Conocer el diámetro de una barra de armadura
Cutuche2002
Cutuche2002
Buenas noches,
¿Quisiera conocer el diámetro de las barra de armadura que tengo en un modelo?
Puedo conocer la longitud .... pero el diámetro?
Alfonso
Alfredo_Medina
En las propiedades de la barra hay una que se llama Número de la barra. Esa es la información del diámetro de la barra. El valor está dado en octavos de pulgada. O sea, si ves que una barra es número 4 significa que es una barra de 4 octavos (o sea 1/2"). Una número 5 serán cinco octavos. y así sucesivamente.
Cutuche2002
No encuentro número de la barra... pero si número de armadura ¿Es este el dato?
Alfonso
Organon
@Cutuche2002
Hola.
Eso lo puedes ver en la propiedades de tipo del elemento.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Lucrereal
Hola,
Cuando queres insertar una armadura, además de seleccionar la forma del armado, en la tipología seleccionas el diámetro de la barra.
Esos diámetros estan configurados dentro de las familias, en Structura Rebar, Rebar Bar.
Uno puede cargar los diámetros de las barras de acuerdo a su norma.
Si uno selecciona las propiedades, podes ver el diámetro, diámetro de las curvas en los ganchos, etc.
Entonces cuando colocas la armadura, tendrás disponible los diámetros definidos
Y por supuesto que estos datos podes sacarlos en una planilla.
Tal vez te preguntes porque tengo del mismo diámetro diferentes colores, y es porque los uso para identificar el amrado superior del inferior, o refuerzos, etc.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Alfredo_Medina
Me refiero a este número. Esta es la relación entre el número de la barra (que es el tipo de barra en Revit) y el número de octavos de pulgada del diámetro de la barra. En una plantilla métrica usando barras con diámetros métricos esto no aplica. Pero si usas barras con diámetros en pulgadas, así es. Una barra #4 son cuatro octavos, o sea 1/2" o sea 0.5" como se ve en esta imagen. Para barras métricas simplemente abres las propiedades y ahí está el dato del diámetro.
drosensvaig
yo nisiquiera puedo seleeionar el acero, asi que la mejor solucion es inventarse los numeros, cuando el arquitecto pasa el revit con aceros no hay manera de ver el calibre, de hecho toca hacer un curso de 2 años para que medio se pueda visualizar. Asi que lo mejor es que te los inventes, si no este tema en Autodesck te volvera loco... Inventatelos, ponle lo que has visto en obra . o lo que quieras... el arq no se dara cuenta nunca. y nadie va a saber cuales son los aceros
