Configuracion Dynamo
No aplicable
959 Vistas
1 Respuesta
Mensaje 1 de 2
No aplicable
Amigos, estoy comenzando a trabajar y estoy realizando unos nodos, tengo un inconveniente, cuando realizo los pasos que se indican en el video tutorial, no salen la cantidad de columnas, que se configuran en los nodos, solamente me sale una y en 2D, he buscado en internet pero no sale nada de información al respecto, los pasos y la configuración de los nodos los realizo idénticos al vídeo tutorial, sumado a esto los comandos del teclado Ctrl + C, Ctrl + V  y suprimir, se encuentran bloqueados, pero si puedo escribir todo esto en Dynamo, les agradezco en lo que me puedan colaborar, de antemano gracias,
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
960 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Mensaje 2 de 2
Luiscko
Solución aceptada
Tu problema es muy básico, son los fundamentos en donde tienes carencia de conocimiento por lo que te recomiendo que retomes esos puntos ya que es donde puedes invertir mucho tiempo perdido si no los tienes concretados, te recomiendo mi Workshop de Dynamo Fundamentos, puedes ver el primer video de forma gratuita aquí.  https://www.youtube.com/watch?v=B4moNEqXA_E&t=1134s
Ahora con respecto a la resolución estas ingresando mal un nodo, por eso no te funciona, como estas generando una columna con el nodo de columna lo que te pide es el nodo de la categoría columna como lo dice su input y tu le estas ingresando un node de familia, por eso no funciona tu script, recuerda Dynamo es bastante intuitivo solo párate un segundo a ver qué es lo que te pide de entrada y trata de dárselo como te lo esta pidiendo, en la mayoría de los casos es así de simple aunque claro hay excepciones pero son pocas.
Luis Rodríguez
BIM Manager | Digital Transformation Lead
alt="EESignature" width="244" height="22">
Your Name
Encontraste util este post, compartelo y dale like para que llegue a mas personas como tú.
Si tu respuesta fue solucionada, te agradecemos que des click en el boton SOLUTION.
0 Me gusta
