Configuración de Visibilidad (Revit Links)
j_cordero
2.558 Vistas
1 Respuesta
Mensaje 1 de 2
j_cordero
1  Hola comunidad alguien me podría explicar como configurar las diferentes opciones de visibilidad que tiene Revit Links ("By Host View , By linked view, Custom "). Asi como tips y compartir su experiencia de cuando usar una o otra opción.
Saludos buena tarde:
Adjunto imagen:
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
2.559 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Mensaje 2 de 2
Lucrereal
Solución aceptada
Esta solapa de configuración te ayudan al control de las visualizaciones de los archivos linkeados o vinculados.
Las tres opciones indican:
- Por vista Anfitrión, con esta opción no se puede modificar los parámetros de visibilidad  para el modelo vinculado, ya que es la vista del anfitrión la que definirá los parámetros de visualización. En este caso domina la visualización el anfitrión por sobre el vínculo.
- Por Vista Vinculada, En este caso, se selecciona una vista del proyecto vinculado a través de la lista desplegable, donde vamos a encontrar todas las visualizaciones del archivo vinculado.
Esta opción permite que se levante una visualización de otro modelo, favoreciendo el trabajo colaborativo donde uno coloca todas las anotaciones del modelo, y otro se encarga de generar las laminas llamando a las visualizaciones preparadas en el archivo linkeado.
- Personalizada, con esta opción puede configurar la visualización definida por el usuario a través de los estilos de objetos.
El resto de las opciones te permite seleccionar un valor para controlar la visualización de los modelos vinculados, como por ejemplo la fase que deseas visualizar, filtros que tengas configurados y quieras aplicar, el nivel de detalle, todo relacionado a la visualización del modelo vinculado.
Te paso este link de Autodesk donde te explica todas estas opciones
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ESP/?guid=GUID-EF55F884-91E4-44DB-9702-97A8D213A279
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Certified Revit Profesional
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
