Configuración de líneas en Disciplina en Revit: se modifican o se ocultan
alexfrank18
alexfrank18
hola buen dia
e notado que cuando cambio de disciplina en revit me modifica la representacion de lineas discontinuas o simplemente me las oculta.
primero lo note con detail line, que tenia como linea de cerramiento.
y ahora lo note con las Property Lines que simplemente las oculta. hay forma de modificar esto?a1.JPGa2.JPG
@alexfrank18  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Configuración de lineas en Disciplina
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Juanfranciscoangel
Buenas @alexfrank18  debajo de disciplina, tenes Mostrar líneas ocultas, tus opciones son:
Ninguno
Por Disciplina
Todo
Luego si quieres editar la linea oculta, cuando vas a Estilos de objeto
En este ejemplo <Lineas oculta> por ejemplo para muros, y de ahí le colocas el grafismo que desees.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
alexfrank18
yo  solo tengo ninguno y por disciplina, modifique "lineas ocultas" y no se cambio nada ni se visualiza
Juanfranciscoangel
quieres subir el archivo y te ayudo.
joaquim.moral
¡Hola @alexfrank18 !
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk.
Espero que pronto recibas una solución de la comunidad. Mientras tanto y tal y cómo te indica el compañero @Juanfranciscoangel ¿puedes compartir el archivo sobre el que trabajas para que las personas miembro de la comunidad lo puedan ver y ayudarte mejor?
Gracias y hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
alexfrank18
no puedo compartir el archivo por politicas el trabajo, pero lo que queria era conservar los estilos de linea de la disciplina arquitectura en las disciplinas de plomeria
Juanfranciscoangel
Y lo que suele usar es la colocar en Coordinación y jugar desde el VG que deseas tramado o tipos de lineas.
