Conexiones estructurales en Revit
omarfelipe19
6.905 Vistas
28 Respuestas
Mensaje 1 de 29
omarfelipe19
Hola, se supone que REVIT trae conexiones estructurales por defecto en esta categoría, sin embargo, no me aparece ninguna a pesar de haber cargado algunas familias, únicamente está la "conexión genérica" .
Cómo podría solucionar esto?
@omarfelipe19 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Conexiones estructurales
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Soluciones aceptadas (2)
6.906 Vistas
28 Respuestas
Respuestas (28)
Mensaje 2 de 29
Juanfranciscoangel
Buenas @omarfelipe19 que version de revit estas utilizando, y nos comentas si esta actualizada dicha version.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 29
joaquim.moral
Hola @omarfelipe19,
¡Gracias por participar en la Comunidad de Autodesk, y feliz año!
Tal y cómo dice el compañero @Juanfranciscoangel, estamos pendientes de que nos comentes la información que te pide, con tal de ayudarte mejor.
Estamos pendientes,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
Mensaje 4 de 29
omarfelipe19
@Juanfranciscoangel gracias por responder, tengo la versión 2023, no tengo ninguna actualización pendiente según Autodesk desktop app.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 29
Juanfranciscoangel
Podrías revisar cuál actualización tienes instalada?
0 Me gusta
Mensaje 6 de 29
omarfelipe19
Solución aceptada
2023.1.1
he estado investigando y la única información que tengo es que me hace falta un complemento de conexiones que se descarga según lo que indica el link, pero no me aparece ningún plugin de conexiones de acero
https://help.autodesk.com/view/RVT/2023/ESP/?guid=GUID-C6E1D473-1B03-4E6F-9CAE-3354FCAE7790
Mensaje 7 de 29
Juanfranciscoangel
Depende de tu equipo, podrias revisar si tienes contenido en la carpeta:
C:\Program Files\Autodesk\Revit 2023\AddIns\SteelConnections
Mensaje 8 de 29
hevan1
Hola buenos días tengo el mismo problema con revit 2024 porfavor si alguien me puede ayudar estaría muy agradecido
0 Me gusta
Mensaje 9 de 29
emmanueltecnm
Observer
Observer
Hola, tengo el mismo problema cómo lo resolviste
0 Me gusta
Mensaje 10 de 29
leyvalencia
Community Visitor
Community Visitor
Hola, tengo exactamente el mismo problema en revit 2024, intenté reinstalar el producto y nada me funciona.
¿Lo pudiste resolver?
0 Me gusta
Mensaje 11 de 29
DidierRamirezDarjo
Hola @omarfelipe19 te comparto que es posible que tengas que instalar el contenido de la biblioteca RVT Steel, esto lo encuentras desde donde descargas Revit:
Primero puedes comprobar si tienes la librería en esta ubicación:
En caso de que no, puede que la instalación no haya estado completa, puedes iniciar un proceso de reinstalación de revit o reparación, te comparto un artículo en donde encontrarás como hacerlo:
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Steel-connections-...
en su defecto instalar el contenido directamente desde aquí:
Buscas Revit+detalles:
buscas las bibliotecas y el conetenido en español o inglés según lo que uses:
Te recomiendo así mismo instalar la extensión Adanvce Steel:
asegurarte que tienes activadas estas opciones en las opciones de revit (puede que esto esté de mas):
Por útimo te comparto un articulo en donde podrás encontrar información relacionada a este probelma en específico, puede que te sea de ayuda:
Y por último, comentarte que la ruta mas rápida y sencilla de todas es copiar la esta carpeta de una computadora que ya la tenga y pegarla en la misma ubicación:
Te comparto la mía aunque no se que tanto te sirva ya que es 2025:
https://drive.google.com/file/d/1aCzDT7yErrYbpr4hJT0pXCbd2qQWXX5R/view?usp=sharing
Espero algo de esto te sea de ayuda, saludos!!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 12 de 29
joaquim.moral
Hola @leyvalencia,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @DidierRamirezDarjo a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Joaquim Moral
0 Me gusta
Mensaje 13 de 29
marcob.trejoZNRXQ
Community Visitor
Community Visitor
Hola yo presento el mismo problema en Revit 2024 ya intente todo lo que comentaron pero nada o se debe a una nueva actualizacion no instalada?
0 Me gusta
Mensaje 14 de 29
needvice
Observer
Observer
El problema es que el SQL SERVER no esta funcionando bien, instalalo y se soluciona, me funcionó despues de mucho investigar
Mensaje 15 de 29
kevinpumas1
Community Visitor
Community Visitor
Como instalas el SQL SERVER podrias ser mas especifico?
0 Me gusta
Mensaje 16 de 29
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @kevinpumas1 puedes revisar por aqui:
https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/sql-server-express-localdb
SQL Server 2022 Express (LocalDB)
Y tendras un archivo .msi
Ten en cuenta de reiniciar la PC luego.
Dato: Revit 2022 en adelante ya es compatible con SQL Server 2022 LocalDB.
Todos estos procesos son de prueba, si estas en una empresa deberas comunicarte con IT antes de hacer acciones sobre el equipo.
Mensaje 17 de 29
cristiancolquillo
Community Visitor
Community Visitor
Comunidad, les comento como lo solucione. Después de tanto investigar, efectivamente el problema es el SQL server, en mi caso para Revit 2023 es el "SQL Server 2014 Express LocalDB".
Les dejo el link de los pasos a seguir donde encontré la solución. Es un problema de incompatibilidad entre el Windows 11 (en mi caso la versión pro) y el disco NVMe. Hay que corregir el registro de tamaño. Realizando eso, se soluciona automáticamente lo de las conexiones metálicas.
https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/SQLDUMPER-E...
Adicional a esto, también deben tener instalado esos tres archivos:
-Microsoft SQL Server 2014 Express LocalDb (esto depende la versión de Revit que estén usando)
-Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU
-Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 x64 ENU
Espero haber solucionado su problema que para mi también lo fue.
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 18 de 29
wnazaw
Me pasa lo mismo en revit 2026 , instale todo lo de SQL   y  NO funciono ...Help
0 Me gusta
Mensaje 19 de 29
Juanfranciscoangel
Buenas @wnazaw si hiciste todos los pasos que fuimos recomendando, seria buen momento para que le escribas al soporte tecnico:
0 Me gusta
Mensaje 20 de 29
wnazaw
No se arreglo , Reinstale el sistema operativo de W11  64bit,  tengo el disco Black  1 tb  , la distribucion de revit es la oficial. Instale libreria Internacional en Español de 1  gb y libreria de EEUU.
0 Me gusta
