Conexiones estructurales en Revit 2024 entre vigas y columnas de acero
hevan1
hevan1
Porfavor alguien me ayude a solucionar esto, tengo REVIT 2024 y necesito hacer una conexión entre vigas y columnas de acero, pero al ir a conexiones no me sale ningún tipo fuera del genérico, no debo ser el único al que le ha pasado porfavor ayuda
@hevan1 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
CONEXIONES ESTRUCTURALES
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Alfredo_Medina
Probablemente no está instalada la extensión. Tiene que ir a su cuenta de Autodesk > productos > Revit > mostrar detalles > extensiones > Advanced Steel extension for Revit 2024 > bajar e instalar.
Juanfranciscoangel
Buenas @hevan1 nos comentas si pudiste realizar lo que te menciona @Alfredo_Medina si el percance continua, dado que te sucede en mas de una version, y aun con las instalaciones y actualizaciones al dia, sigue el problema, seria recomendable que te comuniques con el soporte:
https://knowledge.autodesk.com/es/contact-support
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
hevan1
Buenos días, tardes, noches queridos lectores, si han tenido el mismo problema que yo, la solución es muy simple de verdad, y no la he econtrado en ningún otro lado, lo único que deben hacer es trabajar en Windows 10 y de soluciona el problema
Juanfranciscoangel
Si dentro de las especificaciones se recomienda el uso de 64-bit Microsoft® Windows® 10 or Windows 11.
que windows tenias el 8?
