Announcements
CONEXION ESTRUCTURAL SE ME CIERRA AL APLICARLA
Buenas cuando cargo mis conexiones estructurales y voy aplicarla en mi modelo siempre me da un error y se me cierra el programa. Quien me podría ayudar con esto! gracias de antemano.
Replies (7)
Lucrereal
Podrías por favor decir cuál es el error?
Te da un número de error? Qué te dice?
Qué versión de Revit usas? de Windows? Podrías poner una imagen
Gracias
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
ESTE ERROR ES EL QUE ME APARECE, CUANDO YA VOY A SELECCIONAR LOS ELEMENTOS PARA QUE SE GENERE LAS CONEXIONES. MI REVIT ES EL 2017
Lucrereal
HOla
Estas trabajando con las familias que se encuentran en la carpeta AISC 14.1 ?
Además te dejo un link de Autodesk, porque habla de problemas con el Windows 10 - Office 2016, a ver si puede llegar a ir por este lado.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
MUCHAS GRACIAS, INTENTE DESCARGAR LOS WINDOWS Y AHORA NO SE ME CIERRA. MUCHISIMAS GRACIAS! SOLO TENGO QUE VER PORQUE ME DICE INVALID CONEXION. ESTOY INTENTANDO CON DIFERENTES CONEXIONES A VER SI LO RESUELVO
Lucrereal
Verificá por favor que estes usando los elementos estructurales que están en la carpeta AISC 14.1
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Libraries\US Metric\Structural Columns\Steel
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Libraries\US Metric\Structural Framing\Steel
Porque sino usas los componentes de esas carpetas no funciona en el 2017
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
SI ESTOY TRABAJANDO CON ESA Y ME SALE INVALID CONEXION
Lucrereal
Por las dudas, carga todas las conexiones al proyecto, para ver si en realidad intentas seleccionar una que no corresponde con los objetos que intervienen en esa conexión
Te recomiendo este enlace
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017...
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
