CONDICIONAR VISIBILIDAD DE PARÁMETROS
purplescarcha
2.759 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
purplescarcha
Hola,
¿Existe alguna forma de mostrar u ocultar parámetros dependiendo del valor de otros parámetros?
Por ejemplo: Si al parámetro "A" de tipo "si/no" de un ejemplar de muro se le atribuye una respuesta manual "Sí" entonces automáticamente se muestran los parámetros "B" y "C", si en cambio la respuesta que se elige es "No" entonces los "B" y "C" no serán visibles para ese ejemplar de muro.
Agradecería muchísimo la ayuda
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
2.760 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
Organon
Solución aceptada
@purplescarcha ,
Hola.
No es posible hacer eso.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 3 de 9
Juanfranciscoangel
Buenas @purplescarcha si creas parametros de si/no, por defecto esta inactivo:
E debes ir activando manualmente. Sin relacion entre los parametros, como se logra en familias cargables.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
GustavoUbriaco
Solución aceptada
Hola.
Como te comenta organon no puedes ocultarlos ni eliminarlos con una condicionante. Pero si puedes usar condicionantes para anular o restringir valores, que si uno esta activo el otro no, pero tu parámetro seguirá visible, nunca dejara de existir.
Las condicionales las puedes usar en parámetros globales dentro de proyectos y dentro de familias es muy común su uso, por ejemplo una puerta de dos hojas que según el ancho menor a X hace que la puerta sea de una hoja, estas condicionando la visibilidad o el uso de la segunda hoja. IF
En un muro en un proyecto con un parámetro global puedes condicionar top offset y base offset al mismo tiempo, y así mas ejemplos de valor numérico en proyectos. de visibilidad solo en familias y algunos que vienen por defecto en el programa, ejemplo Base extension distance en los muros que puede aparecer o desaparecer según el desbloqueo de capas.
Saludos.
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 5 de 9
Juanfranciscoangel
Lo que sucede que va a necesitar tantos parametros globales como condiciones distintas existan en los muros, ya que debes ir por cada muro y asociar un parametro global en especifico al parametro que haya creado o como mencionas existente (base Offset).
Mensaje 6 de 9
GustavoUbriaco
Exacto es una cantidad de trabajo impresionante, lo mejor en estos casos es trabajar esos parámetros mediante tablas y filtros.
Igual con parámetros globales no demoraría tanto si salva selecciones en su proyecto. Muros A, B y C
0 Me gusta
Mensaje 7 de 9
purplescarcha
¡Muchas gracias a todos por vuestras respuestas! Pero es frustrante toparme con lo que sospechaba (si es que he entendido bien): no se puede condicionar la visibilidad de un parámetro en función de la respuesta Si/No de otro...¿Tampoco se podría conseguir quizá con Dynamo, verdad? (Es que estoy empezando con esta herramienta...)
0 Me gusta
Mensaje 8 de 9
Juanfranciscoangel
No te frustres, siempre hay cosas que aun no se pueden gestionar correctamente, y hay que adaptarnos.
Mensaje 9 de 9
Organon
@purplescarcha,
Si no puedes lograr la tarea que necesitas a través de la interfaz de Revit, es muy poco probable que lo puedas hacer con Dynamo o cualquier otra interfaz de programación.
Saludos.
