Computos de Curtain Wall
arqyohanny
arqyohanny
Saludos,
Recomendaciones para computar Curtain Wall como elemento completo y no a través de sus partes.
Me explico, ¿cómo pudiera agrupar diferentes tipos de Curtain Walls y conocer las cantidades que existen en el modelo? (así como se puede realizar con las ventanas)
IVAN-MATIAS
Saludos...
Cuando generes la tabulación utiliza la categoría Wall y luego utiliza el parametro Type para clasificar los Curtain Wall de esta forma se muestran los diferentes Muros Cortinas como elementos y no sus componentes o piezas.
Saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Alfredo_Medina
Tienes que usar filtros para poder separar el tipo de muro clasificado como muro cortina, de los otros muros. Puedes usar el campo de comentarios, por ejemplo. O un campo de Yes/No que se llame "Incluir". De cualquier modo, pero hay que filtrar la tabla de muros, para aislar los muros cortinas. Ahora, esto sólo sirve para calcular el área y saber cuántos elementos de muro cortina hay.
Para calcular el área y tipo de panel, y su area, se requiere otra tabla aparte, llamada "Curtain Wall Panel". Y para calcular la longitud y tipo de montantes se requiere otra tabla aparte de "Curtain Wall Mullion", o su equivalente en español.
