Tienes que usar filtros para poder separar el tipo de muro clasificado como muro cortina, de los otros muros. Puedes usar el campo de comentarios, por ejemplo. O un campo de Yes/No que se llame "Incluir". De cualquier modo, pero hay que filtrar la tabla de muros, para aislar los muros cortinas. Ahora, esto sólo sirve para calcular el área y saber cuántos elementos de muro cortina hay.
Para calcular el área y tipo de panel, y su area, se requiere otra tabla aparte, llamada "Curtain Wall Panel". Y para calcular la longitud y tipo de montantes se requiere otra tabla aparte de "Curtain Wall Mullion", o su equivalente en español.
