Hola Ignacio @Anonymous , Brenda @bc.chiquito , espero estén bien.
Lo que se muestra en las leyendas de componentes depende de como configures la expresión simbólica dentro de la familia. ¿A que me refiero?, el ejemplo más claro lo ves en las puertas, fijate que en las vistas 3D usualmente la puerta se ve cerrada mientras que en las vistas de planta se ve la representación de la puerta abierta mostrando el radio de giro del panel tal como se debe según las normativas de dibujo técnico. De igual manera está pasado con las familias de luminarias que muestras en la imagen, lo que hace falta es editar la representación simbólica dentro de la familia.
Representación simbólica del elemento
Puntos a considerar:
- Usa la Línea Simbólica
- Para un mejor control de las líneas al momento de exportar a CAD y filtrar dentro de Revit asigna una sub-categoría de línea según el uso. Normalmente las plantillas de familias ya tienen pre-configuradas algunas sub-categorías pero puedes crear nuevas.
- Dibuja la simbología que quieres mostrar en el proyecto según sea la vista (Planta, Lateral Izquierdo, Lateral Derecho, Frontal, Posterior).
- A veces es necesario configurar cuando se verán éstas líneas, es decir se puede controlar bajo que nivel de detalle se podrán ver.
Te muestro a continuación donde ubicar las herramientas antes mencionadas tomando como ejemplo una luminarias similar a la que colocaste en la imagen.
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Resultados
Antes
Después
Este mismo procedimiento lo puedes repetir en las vistas de alzado para crear las simbologías correspondientes.
Espero que te sea de ayuda la información... Saludos!
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
