Compartir archivo de revit
No aplicable
Hola!! Necesito compartir un archivo de revit pero necesito que no lo puedan editar, ni copiar. Que simplemente lo puedan ver y orbitar, etc.
Hay alguna forma de exportarlo de esa manera?
0 Me gusta
Responder
534 Vistas
4 Respuestas
  • Revit
Respuestas (4)
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous  digamos que el modelo lo podes exportar a otro formato de navisworks para que pueden visualizar tu modelo.
Pero supongamos que tienen que ser RVT el archivo, un camino puede ser este plugin, que convierte a todos los elementos y los neutraliza prácticamente:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=2276001362399638440&appLang=en&os=Win64
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Ahora si podes, lo mejor seria que lo subas aqui:
https://viewer.autodesk.com/
De forma gratuita al modelo, y lo puedas compartir con un enlace asi pueden ver el modelo, orbitando y demas.
0 Me gusta
Jamhmer_Oc
Hola @Anonymous
Puedes utilizar Autodesk Viewer .
Jamhmer Oc
0 Me gusta
GustavoUbriaco
Justo como te comentan los compañeros la mejor manera seria con el Autodesk Viewer.
Si ocupas que lo auditen en Revit sin posibilidad de editarlo hay varias opciones, una de ellas es con directiva de Windows y programas extra, si cuentas con una persona encargada de IT él te podría ayudar.
Yo he hecho con programas como easy file locker proteger mis archivos y con gpedit.msc el editor de directivas de grupo local evito que puedan copiarlo a una usb u otro equipo. podrías darle acceso a tu carpeta de dropbox o a tu servidor.
También he hecho cuando necesito que lo abran en Revit pero que no lo editen es compartir un archivo central con todos los worksets sin posibilidad de editar, así la persona pude abrirlo y solo auditarlo si se lo mencionas.
Aunque una persona con conocimientos profundos en el programa aún así podría recuperar el modelo y editarlo.
Gustavo Ubriaco Contreras
