Saludos @Anonymous,
Podrías detallar un poco más sobre el resultado que deseas lograr?
- ¿Deseas crear una vista independiente que muestre el mismo nivel de una planta, o una especie de copia de otro tipo de vista? En este caso la respuesta es como indíco Lucrecia en el mensaje anterior.
- ¿Deseas en una misma vista sea vean dos planos de altura distinto? En este caso puedes utilizar Plan Region.
- ¿Deseas subdividir en varias hojas/vistas diferentes zonas de una misma plana general? En este caso deberías duplcar la vista creando Vistas Dependientes para cada zona, ponerle Matchline y View Reference. Delimitando las vistas dependientes con Scope Boxes que cubran cada zona deseada.
- Si quieres, literalmente, que una vista del proyecto se vea en dos hojas; esto no es posible pues cada vista solo puede estar referenciada en su ubicación a una hoja del proyecto. Pero podrías crear una copia de la vista original y duplicarla como dependiente (ver punto anterior) para emplazarla en la otra hoja.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
