¿Cómo se configuran los tamaños de tuberías en Revit?
doc.inge.fernando
doc.inge.fernando
Muy buenas noches a todos los profesionales en el área de Revit y en primer lugar mi consulta es que parametros de formula se tienen que usar para el diseño de los accesorios de tuberia para poder determinar su diametros interno y su diámetro externo conociendo el diamtro nominal
Les agradezco por su apoyo
Atte. Fernando Quinteros
@doc.inge.fernando  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Formulas de diametros de tuberia. Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Juanfranciscoangel
Buenas, ese dato lo dan los fabricantes del producto, determinado sobre sus prestaciones, dado que no es lo mismo un accesorio de metal a uno de polímeros, esto aplica a diámetro interno como externo.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
doc.inge.fernando
Muchas gracias ingeniero y comentarle que se me apareció unos códigos de error y hice una prueba por si con unas Te genéricas y vi que el problema son los códigos de error que se quedaron implantados en el programa, como podría solucionarlo ingeniero
Juanfranciscoangel
Buenas es necesario que tus consultas se manejen en un tema, por ejemplo lo que me consultas, ya lo preguntaste en otra publicación.
La idea es que los usuarios si justamente tienen un problema parecido al que comentas, encuentren la publicación y de ser posible la solución.
Es un tema de orden nada más, puedes publicar todos los temas que requieras, supongamos que tenés una duda con renders en revit, ya esta publicación no sería la adecuada, sino creas otro tema con un título y descripción del problema.
Y de ser posible subes imágenes, y no archivos comprimidos, así es más fácil ayudarte.
Ánimo y bienvenido al foro.
IVAN-MATIAS
Saludos @doc.inge.fernando
Los tamaños de tuberías obedecen a estándares establecidos y pueden variar de un sistema de unidad a otro. Tal como menciona @Juanfranciscoangel el fabricante aporta las características dimensionales del elemento. En el caso de Revit ya las plantillas de fontanería vienen configuradas según el estándar.
Debes asegurar exista coherencia entre los tamaños de tuberías y las conexiones de los aparatos tal como se hace en la realidad.
Espero sigas compartiendo tus experiencias en el foro.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
