Como rotar una etiqueta de cota de elevación
armando_tarifa
armando_tarifa
Hola buenos días, me ocurre un problema, con las etiquetas de niveles en planta, el diseño esta en angulo de 173.14° debido al terreno, al incorporar la etiqueta de nivel en planta, la etiqueta sale orientada a 90°, como puedo editar que el símbolo creado para la etiqueta pueda rotar de acuerdo al modelo, no en forma vertical y horizontal, por ejemplo cuando inserto una etiqueta de habitación, en la cinta de opciones da la opción de poder ubicar de forma vertical, horizontal o modelo.
La consulta es si el símbolo que adiciono a la etiqueta de nivel, puedo poner la opción de ubicación (vertical, horizontal y modelo). espero que se entienda mi solicitud, graciasPROBLEMA.png
ReySantos
Saludos, @armando_tarifa.
El caso de los indicadores de elevación plantea la dificultad que Revit solo permite cambiar la orientación del texto entre vertical u horizontal para cada tipo de marcador. Aunque se modifique la familia para que permita rotar el símbolo, el texto solo se puede manipular dentro del proyecto. Otra dificultad es que la familia de símbolo de elevación no permite incorporación de etiquetas dentro de la familia.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
ReySantos
Una opción si quieres mantener alineados este tipo de símbolos con el modelo, puede ser rotar el Norte Real para alinear el Norte del Proyecto, de modo que en lugar de trabajar en una proyección 173.14/83.14 grados, trabajes en 0/90.
Rey Santos
armando_tarifa
Buenas Tardes, disculpas por agradecer la solución que me dio, tuve un inconveniente de salud, gracias trabajare en su recomendación saludos
