Cómo representar la línea de pendiente de una rampa en Revit?
Hola foreros,
alguien sabria decirme como representar la linea de pendiente de una rampa? En los parametros de ejemplar me aparece la opcion de "mostrar  flecha arriba" pero activada no tiene ningun efecto. La rampa sigue apareciendo sin la linea de tramo o de pendiente.
Igualmente, si quiero anotar la cota de pendiente de cada uno de los tramos, REVIT me responde que " no hay pendiente". Solo tengo este problema con las rampas. Con el resto de categorias (cubiertas, suelos, topografia...) la anotacion funciona perfectamente
Gracias por adelantado
@Anonymous para una mayor claridad  @joaquim.moral ha editado el título original: linea de pendiente rampa
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Replies (9)
IVAN-MATIAS
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
alex60
Buenos dias a todos, sobre este aspecto Alfredo Medina dio una respuesta interesante, si haces una losa de piso cercana a la rampa y le das una inclinacion de pendiente, puedes usar el spot slope de Revit en la losa y luego la arrastras hasta la rampa y reconoce la pendiente, esto es algo inverosimil en Revit pero funciona.
Saludos Alejandro
Alfredo_Medina
Asi es. Es triste, pero Autodesk no ha dedicado el tiempo a arreglar este inconveniente, que se percibe como algo absurdo en un programa que cuesta miles de dólares. Año tras año, cuando sale la nueva versión, por curiosidad reviso si por fin han arreglado esto, pero no, sigue igual. En general, toda la herramienta "Rampa" es un tema olvidado allá en la "fabrica" de Revit; un tema que ha estado sin cambios desde hace varios años. Este no es el único inconveniente con las rampas, hay otros, pero, no hay esperanza de mejoría.
Organon
Así es, tal problema ya lleva años así. Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
ReySantos
Saludos a toda la comunidad.
Ciertamente existen algunos baches, no solo con las rampas, también con otros componentes. Y como dice Alfredo, cosas sin lógica.
Pienso sería beneficioso si Autodesk crea un espacio exclusivo para que se reporten ese tipo de anomalías, y así el equipo de desarrollo pueda dar un seguimiento más cercano y continuo en pro de mejoras.
Éxitos.
Rey Santos
Claro, además  no da la opción de colocar linea de corte en la rampa, como en las escaleras. Esto es muy necesario ya que de otro modo los planos se hacen dificiles de leer y no se ve lo que hay debajo.
samuelsanf
Por le momento, la alternativa que tenemos como usuarios es apoyar votando en ideas como esta:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/ramp-path-ramp-subcategories-amp-other-ramp-improvements/...
Y esperar que se le asigne alguna prioridad para implementarla. Mientras tanto hay muchas otras mejoras que necesita el programa de mayor prioridad, puesto que hay muchos workarrounds para resolver las limitaciones que posee la herramientas de rampas.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Alfredo_Medina
Me alegro de informar que este asunto de que la anotación de pendiente no funcionaba en rampas ha sido solucionado en la versión 2022.
joaquim.moral
Gracias a todos por las sugerencias de mejora de Revit!
Cómo comenta el compañero @Alfredo_Medina , este inconveniente se ha solucionado en la última versión del programa.
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
