Cómo realizar un corte dentro de una sección muy larga en REVIT
Alanmerlo
9.133 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
Alanmerlo
Buenas tardes, necesito nuevamente su ayuda, he estado mirando vídeos y buscando la solución y no la encuentro y creo haberla visto en algún momento pero no doy con ella. Necesito generar un corte dentro de la sección (es cuando tengo una sección tan larga y en el medio hay cosas que no me interesan y las puedo "recortar") adjunto dos imágenes, con eso creo que entenderánIMG1.jpgPROYOYECTO3.jpgMuchas gracias desde ya
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
9.134 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
samuelsanf
Solución aceptada
Sí es posible en Revit,
Cuando seleccionas el crop region en la vista de sección, se muestra en los bordes verticales y horizontales unos símbolos con forma casi de rayo (algo así como una Z o N rotada 45 grados), cada uno de estos ubicados a 1/4 del ancho de la sección (la mitad entre un extremo y el punto de control azul situado en el centro). Al darle click a estos símbolos la vista se recorta en el centro y te permite desplazar las dos regiones generadas arrastrando unas flechas que se encuentran centro de estas, pudiendo modificar el crop region de cada una.
Las líneas de quiebre debes insertarlas tu como componente de detalle.
Abajo imágenes para ilustrar el proceso, partiendo desde una visa en sección:
Si no está cargado el componente de linea de quiebre lo puedes encontrar en la librería de revit dentro de: Detail Items -> Div 01-General -> Break Line
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 5
Alanmerlo
Agradezco tu respuesta y haberte tomado el tiempo en todas las fotos. Lo mas gracioso fue que encontré la solución tocando después de haber preguntado pero no me quedaba como quería. Sin embargo lo que me faltaba era la línea de corte (ese elemento de detalle) para tener todo completo. Muchas gracias igual!
Mensaje 4 de 5
3berlym
Hola, me podrías hacer el favor de compartir la familia del detalle de corte ?
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
GustavoUbriaco
Hola!
Viene en las familias de revit es una familia de detalle, en inglés se llama break line symbol.
Desde la ficha insertar puedes buscarlo en cargar familia de Autodesk.
Gustavo Ubriaco Contreras
