Como realizar este forrado de pared
Soytei
6.525 Vistas
17 Respuestas
Mensaje 1 de 18
Soytei
Hola, Me gustaria saber como es la forma mas rapida para realizar este forrado de pared y la mejor forma para mostrarla en tablas de medicion.
Gracias a todos.
Soluciones aceptadas (3)
6.526 Vistas
17 Respuestas
Respuestas (17)
Mensaje 2 de 18
samuelsanf
Saludos,
Aquí te detallo los pasos de lo que me parece sería la manera más eficiente de hacerlo:
  1. En Revit crear una nueva Familia con la plantilla Metric Profile-Reveal.rft (también puede llamarse M_Profile-Reveal.rft o Profile-Reveal).
  2. Trazar el perfil según la geometría y dimensiones de uno de los elementos de moldura que debe llevar el muro (ya sea la cornisa completa o el zócalo completo, o cada uno de sus subcomponentes).
  3. Guardar la familia del perfil y cargarla proyecto.
  4. Repetir pasos 1 a 3 para cada una de las molduras.
  5. Editar tipo de famila de Wall Reveal para duplicarla y cambiarle el perfil por uno de los creados anterior mente.
  6. Repetir paso 5 para cada uno de los perfiles cargados.
  7. Una vez creados todos los perfiles de molduras, seleccionas el tipo de muro que debe llevarla y le das a Editar Tipo de Muro (preferiblemente duplicar el tipo de muro).
  8. En la ventana emergente le das a Editar Estructura, en la parte inferior de la nueva ventana le das al boton << Preview, y para el tipo de vista previa seleccionas en el campo View: la opción Section: Modify Type.
  9. Luego le das al botón Reveals .
  10. Haces click en el botón Add para añadir uno de los tipos de Reveal creados, entonces procedes a indicar en la tabla los valores correspondientes parámetros de ubicación de la moldura respecto al muro.*
  11. Repites el paso anterior para cada uno de los perfiles de molduras.
  12. Haces click en Ok, Ok y Ok.
  13. Seleccionas todos tus muros que llevan estos tipos de moldura en tu proyecto y los cambias por este tipo de muro (o tipos de muros generados a partir de este). Hay que tener en cuenta que es muy importante dibujar las caras exteriores e interiores de los lados correctos, sobre todo si las molduras solo van de un lado.
*Estos parámetros son:
  • Distancia: Distancia vertical a partir del donde punto de referencia (From) desde donde de emplazará la moldura.
  • From: Es el punto de referencia desde donde se medirá la distancia al elemento, puede ser tanto la Base del muro como el Tope del muro (para zócalos conviene la base, para las cornisas conviene el tope; sobre todo si las alturas de los muros varían)
  • Side: Lado del muro en donde se emplazará el elemento, puede ser la cara exterior del muro o la cara interior de este.
  • Offset: Desfase horizontal desde la cara del muro en donde se insertará el elemento.
  • Flip: Voltea el elemento respecto a su eje horizontal.
  • Setback: Distancia horizontal de separación (longitudinal) del elemento respecto a aperturas en el muro (como puertas o ventanas).
Puede que la información no esté muy clara, si necesitas más detalles me lo haces saber y grabo un vídeo con ScreemCast. También te dejo los siguientes enlaces que pueden serte de ayuda.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016...
Nota: No se me ocurre una manera eficiente para crear los "huecos" rectangulares que se repiten longitudinalmente (es decir para que se hagan automáticamente en todos los muros). Si alguien conoce alguna manera me gustaría que la compartiera. Emoticono feliz
 Por el momento solo se me ocurre que pueden hacerse creando un Model In-Place con categoría de Wall, para crear Voids con su forma correspondiente alineándolos con los muros y repitiéndolos con Array, para luego indicar cada muro que debe ser cortado y los Voids que respectivamente los cortan.. Pero hacerlo de esta manera es tedioso y no valdría la pena bajar a ese nivel de detalle... Sobre todo si luego cambian los muros en el proyecto. Me parece que también podría lograrse haciendo las molduras como una familia basada en líneas, en lugar de como reveals. También podría hacerse que, en vez de tener el hueco, posea un material con un patrón de relleno que muestre el cuadrado en su superficie.
Fuese buena alternativa hacer los huecos con Wall Sweeps horizontales cortados en segmentos; o Sweeps verticales (con una geometría trazada para que solo corte en ese lugar), en cualquier de los casos, los Sweeps no podrían insertarse como parte del tipo del muro si no que como elementos individuales y manualmente. Pero hasta donde sé los Sweeps no pueden cortar a los Reveals.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 18
Soytei
Muchisimas gracias Samuelsanf, lo intentare hacer siguiendo los pasos que me has dado, y si necesito el vido te aviso.
Gracias por la ayuda.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 18
Soytei
Hola Samuelsanf,
Creo que la opcion que me das no es viable para este tipo de forrado de pared, imaginate que los huecos fuesen cuadrados formados por un perfil, estariamos con el mismo problema de tener que hacerlo por partes. Tampoco quiero aplicar el forrado a muro por que en algunas zonas el forrado se interrumpe.
A ver si hay suerte y alguien nos ayuda y podemos saber si es o no posible hacerlo.
En cualquier caso muchisimas gracias por tu ayuda.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 18
ReySantos
Saludos.
Debido al diseño, lo mas idóneo es un modelado en sitio, así podrás combinar diferentes herramientas de modelado de sólidos y formas vacías para crear el componente.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
0 Me gusta
Mensaje 6 de 18
ReySantos
Eso sí, en el ejemplo se me pasó invertir el perfil por eso el componente quedó bocabajo Emoticono muy felizEmoticono muy feliz
Rey Santos
0 Me gusta
Mensaje 7 de 18
samuelsanf
Saludos,
Trataré de grabar el Screem Cast mañana en la noche (de mi país). Para los muros donde se interrumpe la moldura puedes usar las familias de estas que son independiente al tipo de muro. (Las que se encuentran bajo la herramiente de creación de muros. Con ella puedes definir la longitud que desees. Igual los huecos no se harían fácil.
Fé de errata, utilicé los conceptos Sweep y Reveal invertidos. Estoy puede llevar a confusión a quienes lean mi post anterior, pero ya no me es posible editarlo.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 18
Soytei
Muchas gracias por tu ayuda.
hacerlo in situ no es una opcion viable en mi caso, debo realizar esta misma operacion en muchisimas paredes (unas 400), y todas deben tener todos los detalles.
En cualquier caso muchisimas gracias por tu respuesta
0 Me gusta
Mensaje 9 de 18
Soytei
OK, muchisimas gracias.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 18
ReySantos
Saludos.
Entiendo. La otra opción que se me ocurre podría resultarte parcialmente viable es las siguiente:
1- Crear un tipo de muro básico con el espesor de la parte central del forro + el espesor total del muro donde se aplica el forro. Agregar a la estructura de este tipo de muro un sweep con el perfil de la parte que representa el zócalo de base y la cornisa del tope del forro.
2-Crear un muro apilado. Para la base de este muro usar el creado anteriormente, con la altura requerida.
3-  Crear una familia basada en cara con una forma vacía para realizar el corte. Esta familia le colocas los parámetros de Ancho y Altura de los huecos rectangulares. Aplicas esa familia sobre la porción central del forro (recuerda que en realidad es el espesor adicional que colocas al muro de base), y la repites tanto como sea necesario.
Con este método evitarás cada modelado en sitio, pero podría tener otras desventajas.
Decía "...parcialmente viable..." porque cada método tiene sus virtudes y sus desventajas. Debes evaluar de entre todos cual es el mas conveniente, pero tienes que decidirte por uno, de lo contrario los muros podrían quedarse sin forro GuiñoEmoticono feliz
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
Mensaje 11 de 18
samuelsanf
Solución aceptada
Aquí hay una manera de hacerlo, esta es un alternativa diferente a la que había detallado anteriormente.
Aquí creo una "Familia basada en Muro", para modelar el forro a partir de extrusiones de sólidos y vacíos.
Jugando con los parámetros uno puede lograr hacer el hueco repetitivo con Array (tratare de subirlo un vídeo de ello mañana).
Mensaje 12 de 18
Soytei
Muchas gracias a ambos por la ayuda.
tengo que ver como funcionarian en mediciones estas soluciones.
gracias por las imagenes y los videos, estare atento al suiguiente video a ver si puedo por fin solucionar esto
Mensaje 13 de 18
samuelsanf
Solución aceptada
Aquí están los vídeos,
Disculpa la tardanza, mi tiempo ha sido escaso.
Hay que jugar un poco más con los parámetros de separación de los huecos, de la manera en que lo hice, no logré que se comportara de la manera exacta en que deseaba (y por ahora se ha agotado mi tiempo disponible, hasta dentro de unas tres semanas no podré volver a revisar los parámetros).
En un rato subiré otro vídeo (que ya grabé, de como insertar la familia dentro de un proyecto).
Mensaje 14 de 18
Soytei
muchas gracias por toda tu ayuda.
Espero solucionarlo pronto con este video.
Mensaje 15 de 18
samuelsanf
Solución aceptada
Aquí está el último Screencast, de cómo se inserta este tipo de componentes en un proyecto, además de algunas modificaciones de último minuto.
También comparto el archivo de la familia que cree (como mencionaba anteriormente, hay que modificar las formulas en los parámetros para que la separación de los huecos se comporte de manera más apropiada).
El archivo está en formato de Revit 2018
Espero que te sean de utilidad.
Mensaje 16 de 18
Angel_V
muy bien explicado muchas gracias, pero quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el tema XD ¿Cual es el programa que utilizas para que se muestre en pantalla las teclas que escribes al igual, en estos momentos no me sirve pero quien sabe si alguna vez lo necesite XD
0 Me gusta
Mensaje 17 de 18
Juanfranciscoangel
Buenas, es un programa gratuito de autodesk, aqui lo puedes descargar:
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/simplecontent/content/download-autodesk-screencast...
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 18 de 18
Angel_V
muchas gracias por responder, lo agradezco 🙂
