Como quitar las lineas de caras en fachadas
No aplicable
12.283 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
Hola que tal buenas noches, tengo una duda existencial que no pense que me fuera a encontrar, cuando esto en las vista de fachadas, y pongo el estilo de vista hiddenline quiero que se vea el muro plano, y no que se vean las caras de la losa, o donde termina un muro, quiero que se vea liso, como si fuera una de autocad por asi decirlo, esta opcion de desactivar las caras solo esta en el estilo de vista de Realista y ahi se puede poner para que no se vean pero en hiddenline no, y es que cuando imprimo en pdf no quiero ver las lineas inclusive cuando exporto a autocad y se ven las lineas tmb.
Gracias de antemano.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
12.284 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
Alfredo_Medina
Bienvenido al foro. ¿Y pensando en arquitectura, en construcción, cómo harías en tu proyecto para que no se vea la cara lateral de la losa? Una vez tengas la respuesta a eso, encontrarás la respuesta a cómo hacerlo en Revit, pues recuerda que Revit no es para hacer dibujos y líneas, sino para construir virtualmente el proyecto. No vale de nada ocultar una línea en Revit si en realidad tu modelo, si se construyera así, lo va a mostrar de todas maneras.
Mensaje 3 de 5
No aplicable
Si creo que entiendo tu razonamiento, pues hace rato vi algunos proyectos y tutoriales y como que me quedo un poco mas claro, la realidad es que eh estado dibujando para que yo lo vea como se construye mas no como dbeeria de ser el proyecto, muchas gracias por la respuesta que fue pregunta. jajaja 😄
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
ReySantos
Solución aceptada
Es importantísima la aclaración que hace Alfredo, en"Revit no se dibuja, se construye virtualmente".
Aunque existen herramientas que nos ayudan a sortear ciertos contratiempos, perdemos en lugar de ganar cuando acomodamos el modelo a la mera representación gráfica y dejamos de lado la lógica de los procesos constructivos..
En este caso, por ejemplo, hablas de una superficie lisa, sin aristas, lo que supone que hay un recubrimieto por encima de la cara de la losa y el muro. Lo correcto es modelar ese recubrimiento y no ocultar las líneas. En la imagen el recubrimiento es una capa del muro.
Rey Santos
Mensaje 5 de 5
UrielSánchez
Observer
Observer
¡Buen día!
Yo cree la familia de muro con sus acabados y recubrimientos, aplique una opción donde puedes mover solo el acabado, con eso se puede cubrir la losa pero no me funciona al 100% ya que cuando voy en la vista 3D  sigue apareciendo las lineas de la losa solo se ven cuando alejo las vista aparecen al acercarme desaparecen, aclaro que no aplique linework (invisible lines); ¿que puedo hacer para solucionar este problema?, ya que a mi criterio estoy modelando bien la familia del muro.
Adjunte una imagen  para darme a explicar mejo.Adjunte una imagen para darme a explicar mejo.
