¿Cómo puedo poner el área total por cada planta en la tabla de superficies en Revit?
jose_manuel_garcia_garcia
Buenos dias comunidad!, quisiera obtener la superficie total de cada planta y finalmente la superficie total de todas las plantas.
¿Cómo puedo hacerlo?
Un millon de gracias de antemano
@jose_manuel_garcia_garcia para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: ¿Cómo puedo poner el area total por cada planta en la tabla de superficies?
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Accepted solutions (3)
Jamhmer_Oc
Hola @jose_manuel_garcia_garcia
Puedes hacer una copia de la tabla que tienes y en la copia realizas un filtrado utilizando el parámetro Nivel; para los demás niveles también haces una copia y filtras.
Jamhmer Oc
jmendezicce
en la pestaña de clasificación y agrupación debes activar "solo totales"
y luego en activar "Calcular totales" en la pestaña de formato en el parámetro que estés contando las áreas
If this helped solve your issue - remember to 'accept as solution' to help other find answers!
Si esto ayudó a resolver su problema, recuerde "aceptar como solución" para ayudar a otros a encontrar respuestas.
jmendezicce
y quedara asi:
Muchas gracias por la respuesta! Ha sido MUY útil.
