Como puedo hacer un plano de acabados
juan3emmanuel33uruapan
6.398 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
En la universidad estoy haciendo un proyecto el cual estoy modelando en revit con un nivel de detalle aceptable y quiero hacer los planos de acabos con la siguiente simbología
Soluciones aceptadas (1)
6.399 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
DidierRamirezDarjo
Hola @juan3emmanuel33uruapan, espero te encuentres muy bien. A continuación te comparto dos rutas mediante las cuales podrías solucionar la documentación de los acabados en tu proyecto:
La primer ruta consiste en cambiar la estructura de la información de tus acabados para que esta pueda ser manejada a través de etiquetas de materiales y la puedas extraer directamente de las descripciones de cada acabado. Esto te permite ser directo y usar las etiquetas prácticamente tal y como se tienen en Revit. Te comparto un ejemplo de como sería esto:
Supongamos que en este caso, la simbología que compartes como referencia, es obligatoria, para esto usarías la segunda ruta, que es algo más compleja y no tan directa, pero te permite manejar los elementos tal y como los requieres. Te comparto un video en donde explico paso a paso como lograrlo:
(ver en Mis vídeos)
Una última posibilidad es hacerlo mediante las etiquetas de los rooms. Es un proceso muy similar al que te compartí.
Espero esto te sea de utilidad, estas serían dos posibilidades. Saludos!!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 8
samuelsanf
Solución aceptada
Saludos @juan3emmanuel33uruapan,
Te recomiendo consultar estos tutoriales si te es posible:
https://www.linkedin.com/learning/revit-for-interior-architecture/creating-a-room-finish-schedule-pa... (inglés)
https://es.linkedin.com/learning/revit-avanzado-tablas/claves-de-tabla-de-planificacion-acabados (español)
Si no recuerdo mal, linkedin learning ofrece 30 días gratis de prueba.
También te puede ser de utilidad este curso:
https://www.autodesk.com/learn/ondemand/course/revit-architectural-design-cert-prep/unit/3qkQhEerqhC...
https://www.autodesk.com/learn/ondemand/course/revit-architectural-design-cert-prep/unit/2O2XhPwrYSN...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 4 de 8
Muchas gracias por su tiempo, me sirvio mucho
Mensaje 5 de 8
gracias lo revisare
0 Me gusta
Mensaje 6 de 8
Con todo gusto! No olvides marcarlo como solución si te fue de utilidad, esto le permite a la comunidad rastrear mejor respuestas que les sean útiles.
Saludos!!
Mensaje 7 de 8
amunoz38747
Community Visitor
Community Visitor
Una disculpa, y como se podria sacar la tabla de los acabados?, junto con su descripción
0 Me gusta
Mensaje 8 de 8
Richard.Vivanco
Desde el panel de propiedades: click derecho en Schedule, create New Material Takeoff
Desde el menu View: Schedule/ Material Takeoff
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Youtube | LinkedIn
autodesk 3DS pro
0 Me gusta
