como puedo evitar recuentos dobles en la generacion de la tabla de planificación
doc.inge.fernando
557 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
doc.inge.fernando
Un saludo a todos los participantes de esta comunidad
Queria realiza una consulta con respecto a la tabla de planificaciones, despues de que uno realiza la generacion de una geometria, como por ejemplo, si en un mismo lugar esta una geometria de una columna y una viga de arriostre, que es lo que se puede hacer para que no se generen recuentos dobles cuando uno tenga que generar la tabla de planificaciones para los computos metricos, yo realice la accion de cortado de geometria, pero no se si la geometria cortada llega a ser contado en los volumenes que van a ser obtenidos, quisiera salir de esa duda ayudenme por favor, a salir de este dilema y si es tomando en cuenta estos volumenes como puedo hacer que revit descarte a esos elementos que fueron recortados, gracias.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
558 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
GustavoUbriaco
Hola
Por defecto estos elementos estructurales deberían unirse y en tu tabla solo saldrá el volumen correcto, de que elemento? Del que tenga mayor jerarquía de los dos, pero puedes también cambiar el orden de unión si es que lo necesitas.
Pero el concreto que une a las dos piezas solo se cuenta una sola vez.
Gustavo Ubriaco Contreras
0 Me gusta
Mensaje 3 de 5
Jamhmer_Oc
Hola @doc.inge.fernando
Es recomendable que cada vez que vayas modelando los elementos, tienes que estar verificando de cómo se modeló este elemento, generalmente se verifica en una vista 3D; además, el mismo software te va mostrando si hay duplicidad o se están cortando o si se están uniendo, y dependiente de estos casos puedes utilizar las herramientas para modificar. Si modelaste correctamente, el reporte te saldrá correcto.
Jamhmer Oc
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
samuelsanf
Saludos @Anonymous.inge.fernand,
Efectivamente la geometría cortada no computa volumen, tampoco área. Pero sí cuenta su longitud en las tablas.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
CarolinaRamirez_es
Solución aceptada
Como dicen mis compañeros es el volumen el verdadero, se une solo si es el material similar.
una viga tiene 2 longitud.
https://youtu.be/JL-XnWtqNX0?si=QwyuRKEXMv-o_1oD
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
