Como poner diametro en pulgadas de tuberia o en mm
EDUARDOGONZALEZCBF
EDUARDOGONZALEZCBF
buenas quisiera saber como se puede configurar para que al momento de poner tubería de pvc esta aparezca con medidas en pulgadas a modo que al etiquetar diga pulgadas y no milímetros sin que afecte la hidráulica que las etiquetas si me interesan en mm el diámetro.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
2.939 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
iainsavage
Solución aceptada
gestionar > unidades de proyecto > tuberías > tamaño de tubería
EDUARDOGONZALEZCBF
De acuerdo ahora mi duda es con ese procedimiento no cambia las medidas de la tubería que si quiero se etiquete y aparezca su dimensión en mm? es decir quiero etiquetar tuberias en mm y otras en pulgadas en el mismo archivo y que se vean las dos instalaciones
0 Me gusta
iainsavage
Ok, now my question is that this procedure does not change the measurements of the pipe that if I want it to be labeled and its dimension in mm appears? that is to say, I want to label pipes in mm and others in inches in the same file and that both installations can be seen
Projects tend to be either metric or imperial so mixing units the way you want is a bit tricky I think.
The only way that I can think of doing it is to create a shared parameter, load it into your tag family and use a formula to convert the value from metric to imperial or vice versa. You would need to load the same shared parameter into your project or template and associate it to the Pipe category.
You could use one tag family with different types and then use visibility parameters to control whether the metric or imperial label is visible, or you could create two separate tag families.
There might be a better way of doing this but that's all that I can suggest.
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @EDUARDOGONZALEZCBF el proceso de documentacion, es que tengas distintas etiquetas segun tu necesidad.
Ejemplo:
Editas tu familia de etiqueta de tuberia, y entras al texto de etiqueta.
Hay parametros que puedes afectar las unidades.
Y cuando la uses, tendras lo que requieres.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
EDUARDOGONZALEZCBF
De verdad muchas gracias por compartir tu conocimiento
