Como obtener la longitud total de un tramo de tubo en una etiqueta
EDUARDOGONZALEZCBF
EDUARDOGONZALEZCBF
Buenas quería consultar mas que nada sobre como resolverian la siguiente problematica, necesito etiquetar la longitud total de de cada tramo de tubo, ejemplo la imagen que adjunto que se conforma de una tramo recto un codo y de nuevo un tramo recto, cómo puedo obtener la longitud total de este tramo y que se vea reflejado en la etiqueta.
He tratado con parametros compartidos pero aun no puedo aterrizar muy bien la idea para ejecutar la actividad y obtener el resultado deseado.
Replies (7)
Juanfranciscoangel
Buenas @EDUARDOGONZALEZCBF el que indica el valor de tramo de tubo, es la tabla de planificacion, pero no de las etiquetas, dado que las etiquetas son de categorias distintas, y la tabla unifica.
Asi que si fuera un parametro compartido, realmente estarias escribiendo es dato obtenido de otro lado de revit.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
EDUARDOGONZALEZCBF
Lo que pasa es que me solicitan que en la etiqueta se refleje el valor total de la longitud del tramo de tubo y buscando encontre que puede realizarse con parametros compartidos pero no estaban claros los procedimientos, com oen esta imagen que se ve como la etiqueta reporta la longitus de tubo. Por eso tenia duda si alguien podria orientarme
Juanfranciscoangel
Tendrias que transferir el dato de longitud de tramo, que te da la tabla a los elementos, por ejemplo al campo comentarios del tubo, y etiquetar el tubo.
Pero ante cambios de longitud, deberias sobreescribir la informacion. Lo de parametro compartido ya es usar otro parametro pero para el mismo uso.
jvpantin2
Si vas a usar el dato de longitud por instancia que refleja directamente la tubería no hace falta crear parámtetros compartidos. Puedes usar una etiqueta de la librería de familias de anotación de tubería de Autodesk (p.e. M_Etiqueta de tamaño de tubería) y agregar el parámetro de longitud.
1- Carga la familia en el modelo, seleccionala y haz click en 'Editar tipo'
2- En el modo de edición de familias selecciona el texto de la etiqueta, en la paleta de propiedades botón click en 'Editar' y agregar el parámetro de longitud.
3- Carga la familia en el proyecto y verifica que funcione correctamente.
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
Juanfranciscoangel
Buenas @jvpantin2 el tramo es incluyendo la sumatoria de la longitud de los codos, de ahí la cuestión.
jvpantin2
Ah, tienes razón @Juanfranciscoangel, el viejo y irresoluto problema de sumar varias instancias...
La forma más simple que he encontrado para resolverlo es esta:
1, Usar un parámetro para agrupar todos los segmentos de un mismo tramo,
2, Crear una tabla de planificación, clasificarla con ese parámetro, destildar la casilla "Detallar cada ejemplar", agregar el parámetro de Longitud y en la pestaña Formato activar la opción de Calcular totales. Con esto puedo ver en una sola celda la sumatoria de cada tramo.
3, Uso otro parámetro para copiar manualmente ese valor y usarlo en la etiqueta.
Aquí un ejemplo:
En este caso usé el parámetro Comentarios para agrupar por tramos y el parámetro Marca para copiar la suma del tramo y mostrarlo en la etiqueta. Ahí sí sería recomendable crear parámetros compartidos.
Cuando hay muchos valores conviene automatizar exportando la tabla a Excel e importando de vuelta con los valores ya copiados desde allí. Si son pocos se puede hacer manualmente. En ambos casos conviene aplicar formato condicional en la tabla como "aviso" si cambian las medidas o se agregan nuevos tramos o segmentos.
Juanfranciscoangel
Dejo un vídeo de un usuario de la comunidad:
https://youtu.be/33pZKVxI6wY?si=7iynaudb28RIu5Dp
