Anuncios
¿Cómo modelar un conector recto en Revit?
GustavoD11
GustavoD11
Buen día a todos.
Espero me puedan ayudar desde hace tiempo estoy buscando la forma de poder modelar o dibujar un conector recto para tubo conduit y conectores en cajas, y ademas, que tengan la propiedad de cambiar conforme al diámetro del tubo y poder hacer múltiples conexiones en una caja con al menos dos tipos de diámetro .
 Mi idea es hacer una familia de tubos con con sus conectores al igual que las cajas, como en autocad que existen los modelos dinámicos y poder agregar mas detalle al dibujo
Gracias
para una mayor claridad   ha editado el título original: Cómo modelar un conector
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
827 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
carolinaramirez.es
Hola Gustavo
los conectores de tubos son de superficie para que puedas conectar varios, no entiendo muy bien la pregunta, sube una imagen para poder ayudarte,
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
GustavoD11
Hola gracias por contestar.
Cierto no explique bien.
Quiero hacer una caja con múltiples conectores donde pueda colocar tubos de diferentes diámetros sin la necesidad de especificar en cada uno de los conectores un diámetro especifico, que detecte si estoy colocando tubo de 1/2, 3/4 etc ademas de poder dibujar varios en tubos en la caja con diferentes diámetros.
y segundo pienso modelar un conector recto, y ya que lo haga como indico los parámetros para que acepte tubos de distintos diámetros o al dibujar un tubo de x diámetro sea parte de esa familia.
Juanfranciscoangel
Buenas @GustavoD11  es mas facil. si pones de ejemplo, algun fabricante para ver el producto final que deseas.
Juan Francisco Angel
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Como te mencionaron, seria con conector por superficie:
Y se vera asi:
Luego en la familia, cuando este cargada.
En la cara donde lo colocas, haces clic derecho y dibujas apartir de ahi, con el tubo que desees.
0 Me gusta
carolinaramirez.es
Solución aceptada
cuando haces tubos por cara puedes hacer los que quieras conectados,
adjunto imagen
saludos
Saludos.
