Como modelar estas escaleras
No aplicable
1.296 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
No aplicable
Buenas me podrían echar una mano para modelar estas escaleras. Las modele por componente creyendo que me dejaba cambiar el tipo de escalera a cada tramo pero no es así. Agradecería vuestra ayuda. 005.jpg
0 Me gusta
1.297 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
samuelsanf
Puedes crear dos escaleras por componente independientes entre sí, una con cada tipo y con sus respectivos offsets respecto al nivel superior o inferior. Si necesitas darle a multistory, no debería darte problemas de esta manera.
Después de agruparlas o convertirlas en un assambly. Lo feo es que no sería "una escalera", pero en la realidad también es cuestionable si de verdad es "una escalera". Lo malo es que la flecha de subida o bajada de las escalera no va a ser totalmente continúa, y que al utilizar Stair Tread/Riser Number te daría los números de peldaños iniciando la cuenta en cada escalera... Bueno, de todas formas cuando se utiliza Stair by Sketch ni si quiera te permite enumerar los peldaños con esa herramienta.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 3
Organon
hacket_92,
Hola, que tal.
No se alcanza a ver la parte inferior del primer tramo de la escalera, pero se me ocurren 2 posibles soluciones:
  1. Modelar la escalera sólo con las huellas (imagen ) y posteriormente con un componente in-situ en la categoría de Stairs modelar los peraltes o contrahuellas del primer tramo. Finalmente crear un grupo si modelaste la escalera por componente (éstas no están permitidas en las Assemblies) o un Assemblie si la modelaste por sketch.
  2. Modelar la escalera de la forma anterior y agregar un barandal en el tramo inicial de la escalera que tenga cada balaustre con la forma del peralte o contrahuella (adjunto archivo).
En ambos casos puedes modelar el descanso con un piso y darle un espesor de una losa o forjado o modelar el piso terminado con componente in-situ.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
