¿Cómo instalar el kit de desarrollo SDK en Revit 2021?
GustavoD11
GustavoD11
Hola a todos.
Espero me puedan ayudar con este tema en particular, y es como instalar SDK para revit 2021 ya que mi intensión es crear una api para revit 2021. Estoy aprendiendo como crear apis para revit pero me he topado con el problema de instalar el SDk y la única información que encontré es en este foro de Jeremy Tammi, pero muestra ciertas soluciones difíciles de comprender.
Espero me puedan ayudar y agradeceré mucho su ayuda
@GustavoD11 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: como instalar kit de desarrollo SDK Revit 2021
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
993 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
Organon
Solución aceptada
@GustavoD11,
Hola.
En versiones anteriores se podía reinstalar el programa y seleccionar el SDK, pero ya no. Ahora puedes descargarlo de este enlace: https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/revit
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
GustavoD11
Hola @Organon muchas gracias ya descargue el archivo y los instale. Investigando un poco mas afondo encontré que debo tener las siguientes carpeteas en las siguientes rutas:
1.- C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\your_revit_version
2.- C:\Usuarios\user_name\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\your_revit_version
Revisando en mi disco me di cuenta que no tengo la primer ruta esto es lo que tengo
y en cuanto a la segunda ruta si la tengo, será que no instale en la ruta correcta el sdk, simplemente seleccione el disco local c.
Que puedo hacer para solucionar eso.
Saludos y muchas gracias
0 Me gusta
Organon
@GustavoD11,
Al instalar el archivo .msi te debe de aparecer en C: la carpeta Revit SDK 2021. Las rutas que mencionas son en donde se colocan los archivos .dll y .addin del plugin que hayas creado.
0 Me gusta
Organon
@GustavoD11,
En la imagen no se ve si ya seleccionaste la carpeta Revit.
0 Me gusta
GustavoD11
Muchas gracias por tus respuestas.
Afortunadamente si tengo la carpeta, y la ruta es correcta solo no busque detalladamente.
Y agradezco mucho tu ayuda
GustavoD11
Que tal @Organon
Olvide mencionar algo, no tengo el icono de external tools, yo creí que al instalar el sdk, resolvería el problema.
Que puedo hacer para solucionar ese problema.
Saludos.
0 Me gusta
Organon
Solución aceptada
@GustavoD11,
Hola.
Aparece hasta que creas un nuevo comando externo. Sigue este tutorial básico, pero muy bueno: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/simplecontent/content/lesson-1-the-basic-plug.html
Saludos.
0 Me gusta
GustavoD11
Muchas gracias problema resuelto
doc.inge.fernando
Me parece interesante inge lo que explica en su clase, por mi parte es relativamente complejo el poder entenderlo ya que no me aparece la opción de implementar librerías no se porque y la pestaña Lab igualmente no me aparece  que se puede hacer en esos casos, estoy tengo a la mano visual estudio 2022, tengo python 3.10 y al que mejor le entiendo es sublime text 3 ya eh creado botones y algunas acciones con el lenguaje de python pero no puedo hacer que se ejecute en revit, no se que me estoy saltando, si supiera usando sublime text 3 le agradecería, cuando el lenguaje de python no, gracias y que Dios lo bendiga
0 Me gusta
Organon
@doc.inge.fernando
Hola.
No he utilizado Sublime Text, pero de entrada pienso que es un editor de texto y no te permite compilar el código. Necesitas usar Visual Studio para que te genere un archivo .dll, el cual Revit buscará al iniciarse y cargará tu código.
¿Cómo es que creaste los botones si es un tema avanzado usando Python?
Yo te recomiendo que aprendas C# o Visual Basic.Net, ya que hay muchos ejemplos de código en esos lenguajes de programación.
Saludos.
0 Me gusta
