¿Cómo insertar dos superficies diferentes para extraer cantidades en Revit?
jaiden.rincon
600 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
jaiden.rincon
Buen día compañeros.
El presente es para generar una consulta técnica, quisiera saber si existe la posibilidad de insertar dos superficies diferentes en revit para poder extraer cantidades del resultado de las dos, es decir, que se pueda importar dos archivos dwg independientemente, que sean de un mismo sector con una misma área pero con diferentes curvas de nivel, y que al momento de generar el 3d de estas topografías se puede hacer un tipo de sobre posicionamiento y se logre extraer cantidades de relleno o corte de estas dos topografías, espero haberme hecho entender y agradezco su respuesta.
@jaiden.rincon para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Cantidades con topografias .
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
601 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
GustavoUbriaco
Hola!
No se puede porque no tienes un punto de partida de como era, aunque tengas el antes y el despues no hay manera de decirle al programa cuantos metros cubicos de diferencia hay entre ambas.
Para lograr lo que deseas como se puede hacer unicamente es con la topografia original.
La metes a una fase de creacion existente y despues creas una copia que te servira para sacar los datos que necesitas en un schedule.
Te dejo un video rápido de como yo lo haría.
Video explicativo de como crear una tabla de corte y relleno
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 3 de 6
jaiden.rincon
Hola y gracias por responder.
Si, realmente era la única manera que conozco de sacar esa información, pero esa manera no me funciona para lo que estoy buscando, tendré que buscar la manera de trabajar con civil3d y revit, muchas gracias por la info.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
CarolinaRamirez_es
Hola Jaiden
Si tienes una topografía en fase existente (1) y luego creas una región nivelada de ella (2) se duplica la topografía a nueva construcción y la existente se demuele en nueva construcción, así se crean las diferencias de superficies cuando a la topografía de nueva construcción (3) le haces plataformas o modificas su forma con más puntos.
(4) te puedes crear tablas para ver los cortes y rellenos totales de esa modificación del terreno.
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
jaiden.rincon
Muchas gracias por la respuesta, pero realmente no es lo que buscaba, y definitivamente no se puede hacer lo que pensaba, toca usar civil3d para hacerlo, muchas gracias de todas formas.
Mensaje 6 de 6
Juanfranciscoangel
Efectivamente el paso natural para los emplazamientos es usar Civil 3D, lo bueno que tienes el foro para realizar consultas: https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-espanol/bd-p/321
Juan Francisco Angel
