Cómo incluir un parámetro compartido en una tabla de cómputo de materiales
Buenas,
Estoy tratando de incluir un parámetro compartido en una tabla de cómputo de materiales que he sacado de mi modelo Revit.
El problema es el siguiente: cuando intento buscar el parámetro (densidad), no me aparece y no puedo introducirlo en la tabla de cómputo de materiales. Creo que es porque hay materiales dentro de la tabla que no tienen definidos los parámetros físicos y por tanto tampoco tienen densidad. Resulta ser que Revit no te deja incorporar un parámetro compartido en una tabla a no ser que este parámetro este definido en todos los materiales de la tabla.
Me gustaría saber si esto es así (espero que no), y si hubiera una forma de poder incluir la densidad (o cualquier parámetro que no este definido en todos los materiales) como un campo en una tabla de cómputo de materiales.
Muchas gracias de antemano,
Saludos,
Organon
@Anonymous,
Hola.
Probablemente no agregaste el parámetro a los parámetros del proyecto.
No se puede extraer la información física o térmica de los materiales y colocarlos en tablas. En el caso de la densidad lo que puedes hacer lo siguiente:
  1. Usar el parámetro Material: Unit weight, que es el peso específico del material.
  2. Crear un valor calculado para obtener la densidad. El tipo de parámetro debe ser Mass Density y agregas la fórmula: Material: Unit weight / 9.8066
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
