Anuncios
Como incluir la programacion de recursos, para tener la programacion naviswork?
No aplicable
mi consulta a los expertos es
para el uso del naviswork en obras de
carreteras, la programacion de los metrados
de explanaciones (corte, relleno, base, sub base y pavimentos)
todo esto en una via de 15 kilometros
tengo 50 alcantarillas de concreto , 70 muros y 3 kilometros de subrenaje
como los incluyo en la programacion de recursos, para tener
tambien mi programacion en naviswork, y se descuente estos
metrados superpuestos del general de explanaciones,
para que no se cobre doble metrado
0 Me gusta
Responder
212 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Lucrereal
Hola
Deberías generar el proceso constructivo a traves de ir colocando líneas de tareas, con sus tiempos.
Esto lo podes realizar en algún programa externo como Project, Primavera,
https://knowledge.autodesk.com/es/support/navisworks-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp...
o directamente desde Navisworks.
En este link podrás ver la forma en que se generan las tareas
Lo que tenes que tener en cuenta, que cada tarea va a ir colocada en una línea diferente, a la que se le va a asociar partes del modelo.
Por ejemplo si tengo un objeto que se va a hormigonar en dos etapas, debeo tener dos líneas de tareas, con sus respectivos tiempos de ejecución y asociado a los elementos específicos para cada etapa del modelo.
saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
