Cómo hacer vidrio esmerilado en Revit
necesito saber urgente como puedo hacer un vidrio esmerilado o pavonado en revit!
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous
Creas un material nuevo, vas a apariencia
Y das clic en Sustituye este activo.
Y luego en Blblioteca de apariencias- Cristal:
Buscas Esmerilado blanco o similar.
Haces doble clic.
Y se cargara:
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola Juan Francisco, sabes que use ese material, puse una camara para ver como se ve en render, y además puse un objeto atrás pero se ve muy transparente, necesito algo que difumine más el fondo, ya que es para un muro cortina que va en una ducha.
Jamhmer_Oc
Juanfranciscoangel
Buenas puedes editar las propiedades del material que te mencioné o utilizar otro, pero en concepto de esmerilado lo importante que ya vienen en las librerías, queda que el usuario edite sus propiedades a gusto.
dominickenicoya
Community Visitor
Community Visitor
DidierRamirezDarjo
Hola @dominickenicoya, espero te encuentres muy bien. Para hacer vidrio esmerilado en Revit puedes partir de un material ya hecho. Para esto cargarás dentro del elemento que quieres de la siguiente manera (Tomaré como ejemplo un panel de muro cortina):
Todos los cristales de la librería que sean "Frosted" son esmerilados y controlas la cantidad de esmerilado con el parámetro de Roughness.
Espero te sea de utilidad, saludos!
