como hacer un archivo PDF dinamico en REVIT
SALUDOS DESDE COLOMBIA
amigos de antemano muchisimas gracias por sus comentarios y ayudas, a todos se los agradezco mucho.
tengo una inquietud y una curiosidad: es posible hacer en REVIT un documento PDF DINAMICO, en caso que si se pueda podrian recomendarme o explicarme como hacerlo.o que puedo hacer para lograr algo similar
para los que no sepan que es eso, les digo que es posible hacer un DOCUMENTO o archivo con la extension PDF para abrirla con ACROBAT pero el archivo es posible navegar con el mause y verlo en distintas posiciones sin que nadie pueda editarlo como cualquier documento PDF.
PARA QUE TENGAN UNA IDEA encontre un video en el que hacen lo que digo pero con otro programa, pero lo dejo aqui para que tengan idea de lo que hablo
https://www.youtube.com/watch?v=ym_3UtPssUc
GRACIAS POR SU COLABORACION
KARLA RUBIO
Alfredo_Medina
En Revit, se puede exportar una vista 3d a DWFx. Luego se le envía este archivo a otra persona y se le dice que use el visor gratis llamado Autodesk Design Review para verlo. El archivo es muy pequeño comparado con el modelo. El archivo .dwfx se puede también subir a un sitio web de Autodesk donde se puede ver el proyecto sin necesidad de bajar el programa.
También existen routinas para exportar desde Revit a 3d PDF.
excelente aporte te agradezco la respuesta gracias
