¿Cómo hacer para que en un recinto con una puerta sin HOST, se pueda colocar un ROOM en Revit?
luc.moreira
luc.moreira
Hola buenas.
Quería saber si desde una familia de puerta, se puede colocar alguna especie de "ROOM SEPARATOR", ya que necesito colocar un room, pero como la puerta es sin host, tendria que colocar un room separator en el sector de la puerta, lo cual es bastante tedioso cuando se tiene un proyecto de edificio por ejemplo (con bastantes puertas).
Existe alguna herramienta o parametro que me permita cerrar el recinto desde la familia de puerta sin host?
Gracias.
@luc.moreira para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Como hacer para que en un recinto con una puerta sin HOST, se pueda colocar un ROOM?
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
rxi.gg
Esa herramienta sólo está disponible en el proyecto, no en familias.
Un saludo.
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
