como guardar configuracion del entorno en revit?
Hola
Quisiera saber como puedo guardar la configuración del entorno, barra de tareas rápida, cinta de opciones, situación de la ventana de opciones y navegador de proyectos, personalizados.
Para llevármelo a otro ordenador o para que varias personas trabajen en un ordenador simplemente sustituyendo una configuaracion por otra
Gracias.
Replies (7)
Organon
@Anonymous
Hola.
Directamente vía la interfaz no es posible, pero puedes hacerlo con el archivo Revit.ini. Acá están los pasos a seguir:
Preparación de un archivo Revit.ini personalizado.
Uso de un archivo Revit.ini personalizado.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Gracias @Organon
Supongo que habrá que esperar otra version para que Autodesk implemente en REVIT cosas que ya había en Autocad hace 10 años.
Yo estaba acostumbrado a trabajar en Autocad cambiando el entorno configurado y con nombre personalizado en funcion del trabajo que estuviese realizando.
Por ejemplo seria muy util tener un entorno configurado y optimizado para el modelado de arquitectura. Entonces se podria prescindir del 50% del menu
y Para confeccionar planos activar otro entorno personalizado.
En Autocad se cambia simplemente eligiendo en un desplegable
Y no hay otra solucion de terceros? Me cuesta creer que REvit no lo tenga despues de tantas versiones.
En todo caso saludos y muchas Gracias.
Estoy probando a mantener varios archivos *.ini para intentar simular esto.
Organon
@Anonymous
Esperemos Autodesk haga algo al respecto.
No sé si haya alguna solución de terceros como mencionas. Mientras tanto puedes probar la pequeña aplicación que hice, la cual transfiere archivos de configuración. Está en modo beta, así que si algo falla me lo puedes comentar.
Sólo debes seguir estos pasos:
1.- Seleccionar Importar o Exportar configuraciones.
2.- Seleccionar la versión e idioma de Revit que se importará o exportará.
3.- Seleccionar una carpeta o ruta. En el caso de importar se selecciona la carpeta que primeramente se ha exportado. En el caso de exportar se selecciona una ruta para guardar la carpeta de exportación.
P.D. Debe estar cerrado Revit antes de ejecutar la aplicación.
Saludos.
Gracias por la aplicación.
La pruebo.
Yo mientras tanto lo incorporan a REVIT estoy haciendo la mia en Dynamo.
La mia lo que hace de momento es salvar la configuracion en el directorio que elijamos.
Posteriormente programare la opción de susitutir la actual por la que elijamos, en eso estoy ahora
Tambien habrá la opción de restituir a la configuración inicial de la instalación.
De momento tengo solo eso porque no tengo nivel de programacion de Dynamo
estoy aprendiendo en base a este problema.
EL problema que tiene mi solución es que hay que salir y volver a entrar en REVIT
no se si desde Dynamo se podría darle a salir o cerrar REvit
Gracias por tu aporte.
Vaya he probado su solución y funciona perfectamente.
Hace lo mismo que hace la mía o hará cuando esté terminada
solo que la mía lo hace desde dentro de revit.
Lo unico que la mía (aún no he dado con ello) no necesita que se le informe de las versiones.
Estoy atascado viendo la API de REVIT para que la propia aplicación al trabajar desde dentro y con el programa abierto lea el directorio en el que está instalado REVIT
Asi si lo lanzamos desde Revit 2019 en español o Revit 2015 en Ingles lo sabe y coge o suelta los archivos en su sitio directamente.
Eso es lo que estoy buscando ahora
Lo que ocurre que mi nivel de Dynamo y de manejo de la API es de 0,0001 de momento.
Saludos.
Organon
@Anonymous
Hola.
Que el comando se ejecute dentro de Revit es lo que inicialmente estaba haciendo, pero investigando un poco más leí que los de Autodesk recomiendan que Revit no esté abierto durante el proceso de copiar esos archivos.
Para cerrar Revit debes de hacerlo mediante programación con Python dentro de Dynamo.
Saludos.
Organon
Como te comentaba anteriormente, no se recomienda hacerlo dentro de Revit, pero si lo quieres intentar pues adelante.
Si tienes ese conocimiento básico, por el momento va a ser complicado que logres lo que comentas. Para hacerlo necesitas saber Dynamo, la API de Revit y Python.
Saludos.
