como funciona componente in situ de topografia?
khevtes
khevtes
Ante el problema de tener que generar un tunel en forma de rampa con plataformas a diferentes niveles en una topografia muy compleja (una montaña) he estado buscando en los foros, tutoriales, etc para encontrar una solución. Después de probar muchas cosas se me ocurrió hacer directamente el vaciado de la montaña en RHINOCEROS e importarlo como un componente de modelado in situ "topografia" lo importo en SAT y hasta ahí todo genial porque me importa el modelo tal cual. Veo que su categoría es topografia pero veo que no puedo trabajar con ella... No tiene las mismas propiedades y funciones que una topografía? hay alguna manera de convertirla a topografía???
0 Me gusta
Responder
943 Vistas
15 Respuestas
Respuestas (15)
Organon
@khevtes ,
Hola.
Es sólo un objeto importado, por eso no se puede comportar como una superficie topográfica.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
khevtes
No hay manera de convertirlo en una superficie topográfica como tal?
0 Me gusta
Organon
@khevtes ,
No se puede hacer eso. Lo que podrías hacer es ver si puedes extraer las curvas de nivel o los puntos de la superficie desde Rhino y usarlos en Revit para crear la superficie.
Saludos.
0 Me gusta
khevtes
Sé que puedo hacerlo así. El problema es que tengo que hacer un túnel en
pendiente y no sé cómo rellenar de “tierra” de nuevo encima. He buscado mil
maneras pero no sé cómo resolverlo.
0 Me gusta
Organon
@khevtes ,
No se pueden crear directamente huecos a lo largo de las superficies topográficas en Revit, por lo que tendrás que usar otro software más avanzado en el modelado de superficies topográficas.
Saludos.
0 Me gusta
khevtes
El problema es... si género la topografía en otro programa... Revit me lo
reconocerá?
0 Me gusta
Organon
@khevtes ,
Honestamente no lo sé, nunca he tenido que hacer un túnel en Revit. Tendrás que hacer la prueba. 🙂
Saludos.
0 Me gusta
Lucrereal
Hola
Para hacer ese tipo de trabajo, como es un tunel, te recomiendo que uses Civil 3D.
Una vez que tenes generada la superficie, podes incorporarla a Revit a través de la exportación de un archivo .xml por ejemplo; o a través de las curvas de nivel como bien te comentaron.
Para importarla como .xml, debes insertarla a través del complemento Site Designer.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
khevtes
Por lo que he visto el site designer no funciona para Revit 2020( que es la
versión que estoy usando) tampoco está en las aplicaciones de autodesk.
Igualmente... si lo hago en civil 3D importaría también el túnel interior?
Y una vez importado...sería una topografía al uso? Podrían modificarse
puntos o hacerse plataformas o divisiones de superficie??
0 Me gusta
Lucrereal
Hola
Si, Site Designer está para la versión 2020. Tenes que bajarla de tu cuenta de Autodesk
Si tenes que hacer ediciones de la superficie, o divisiones, todo lo que es superficie, lo manejaría completo en Civil 3D.
Es más el tune lo podes encarar con un ensamblaje que viene por default en Civil 3D o generar uno propio a través de Sub Assembly Composer.
Lo único que realizaría en Revit es la estructura, porque vas a tener que colocarle armadura, generar la documentación del encofrado y de armadura.
Pero si no vas a documentar la armadura, quiza el programa para realizar todo el tunel sería Civil 3D.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
khevtes
Si busco en autodesk site designer me dice que no existe... podrías
enviarme el link que funciona? Gracias
0 Me gusta
Lucrereal
@khevtes no te puedo mandar el link por es de la cuenta de Autodesk personal
Anda a la opción de Actualizaciones de Productos dentro de la página de Autodesk account y buscala dentro de la lista, salío en Abril del 2019
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
khevtes
Gracias por contestarme @Lucrereal pero a mi no me aparece en la lista de las actualizaciones la extensión... Y si la busco en las aplicaciones de autodesk tampoco me aparece...Anotación 2020-01-01 225639.jpg
0 Me gusta
Lucrereal
Hola @khevtes , en el store de autodesk no está.
Deberías tenerlo dentro de tu cuenta de autodesk. Te sugiero que llames a tu proveedor de software, para que vea que es lo que está pasando con tu cuenta.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
khevtes
me han comentado que en revit no pueden existir puntos x,y,z superpuestos a diferentes alturas (que es el caso de un tunel...) mi duda es si realmente se puede importar en XML,o con un .CVS de puntos xyz (enz desde civil) a revit.....
0 Me gusta
