¿Cómo fijar/consultar el coeficiente de transferencia de calor U (W/m2·K) en muros cortina?
No aplicable
2.027 Vistas
14 Respuestas
Mensaje 1 de 15
No aplicable
No encuentro la forma de determinar el coeficiente de transferencia de calor U (W/m2·K) para los muros cortina. No está en propiedades tipo ni se puede editar una estructura como en el resto de los muros. ¿Qué hacer?
Mil gracias,
0 Me gusta
2.028 Vistas
14 Respuestas
Respuestas (14)
Mensaje 2 de 15
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @Anonymous es una propiedad del "panel del muro cortina". Y ahi puedes ir variando en las propiedades analiticas.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 15
No aplicable
Solución aceptada
Muchas gracias Juan Francisco, pero no veo eso en mis propiedades tipo. ¿Puede ser porque he puesto un muro cortina vertical y no un sistema de muro cortina? ¿o eso no tiene que ver?
Mil gracias de nuevo
0 Me gusta
Mensaje 4 de 15
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
No importa si es muro cortina o sistema de muro cortina, lo que tenes que seleccionar es el panel, "el vidrio", y entrar en las propiedades el mismo, no del muro/sistema.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 15
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
0 Me gusta
Mensaje 6 de 15
bc.chiquito
Solución aceptada
Hola, @Anonymous
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Adicional a lo que te comenta @Juanfranciscoangel, las propiedades térmicas en vidrio pueden ser distintas al proceso que realizamos habitualmente en muros, pisos, cubiertas, te dejo por acá información adicional, échale un vistazo al siguiente artículo:
Propiedades térmicas de cristaleras en Revit e Insight
Espero que te sea útil. Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
0 Me gusta
Mensaje 7 de 15
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Un ejemplo jugando con las opciones:
O definido por el usuario:
0 Me gusta
Mensaje 8 de 15
No aplicable
Muchas gracias,
así me parecía lógico pero tengo problemas para seleccionar solo el vidrio. Supongo que es con el tabulador, como en el resto de los sistemas. Sigo intentando, a ver si llego de una forma sencilla.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 15
No aplicable
Muy claro,
mil gracias
0 Me gusta
Mensaje 10 de 15
No aplicable
Muchas gracias, muy interesante para complementar la respuesta de Juan Francisco.
0 Me gusta
Mensaje 11 de 15
No aplicable
Estupendo, muchas gracias de nuevo
0 Me gusta
Mensaje 12 de 15
No aplicable
Perfecto, sólo que sigo intentando seleccionar de una manera eficiente el vidrio. Me resulta muy incómodo...
0 Me gusta
Mensaje 13 de 15
No aplicable
Muchas gracias,
ya está todo resuelto, no había caído en que estaba activado el pin de anclaje de las piezas, por lo que no podía seleccionar elementos individuales dentro del muro cortina.
Apunto donde lo he visto, porque puede cerrar mi pregunta para cualquiera que pueda surgirle la misma, junto con las respuesta de francisco y chiquito.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
0 Me gusta
Mensaje 14 de 15
josequirozde
Community Visitor
Community Visitor
y para muros de ladrillo ? me sale desactivada la opción.
0 Me gusta
Mensaje 15 de 15
samuelsanf
Saludos @josequirozde,
Debes editar la estructura del muro, y definir la propiedad de Conductividad Térmica para cada material, dentro de la pestaña "thermal", que tenga el muro asignado en cada una de sus capas (revit utiliza esa propiedad para calcular la Resistencia Térmica, teniendo en cuenta los espesores de las capas). Y con esto Revit calculará el valor U (coeficiente de trasferencia de calor o transmitancia térmica) de todo el muro.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
