COMO EXPORTAR DE REVIT A AUTOCAD CON LOS LAYERS ADECUADOS
kamirocha
21.282 Vistas
24 Respuestas
Mensaje 1 de 25
kamirocha
Estimados,
Varios de los modelos que realizó en revit debo exportarlos a Autocad por lo cual tengo hecho una configuración de exportación a Autocad que funciona perfecto con los parámetros que utiliza mi oficina, el problema que tengo en este momento es que estoy trabajando con un modelo con archivos de revit linkeados y al exportar con mi configuración de exportación omite la configuración de colores y layers dada para los muros.
ej: si uso la configuración en un modelo normal exporta con layers y colores diferentes las terminaciones del muro.
ej: si uso la configuración en un modelo con archivos linkeados de revit exporta todos los muros en un mismo layer.
Si si alguien me puede ayudar, se lo agradezco.
Soluciones aceptadas (1)
21.283 Vistas
24 Respuestas
Respuestas (24)
Mensaje 2 de 25
Alfredo_Medina
Bienvenido al foro
¿Y cuál de los dos resultados es el deseado? El resultado depende de la opción que se escoja en las configuraciones de capas para exportar. Los archivos vinculados se consideran como excepciones "overrides", y según eso se escoge una de las 3 opciones que ofrece Revit para manejar las capas de los archivos vinculados.
Mensaje 3 de 25
kamirocha
Estimado,
gracias por responder a mi consulta. Lo que necesito es que los archivos vinculados al exportarlos a Autocad me distinga de un color diferente y un layer diferente los muros interiores de los exteriores. En el archivo de exportación, los archivos vinculados no aparecen como archivos importados y no se pueden visualizar para configurar sus layers. La consulta es: ¿ cómo puedo darle layers diferentes a los muros interiores de los exteriores cuando un archivo esta vinculado? Y además, ¿cuáles son esas 3 opciones a las que te refieres?.
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 25
Alfredo_Medina
Ah, ya veo. Eso no estaba claro en la pregunta anterior. Pero, y en tu proyecto de Revit hay alguna forma de distinguir los muros interiores de los exteriores? Generalmente Revit exporta por categorías, no por posición o tipo de objeto.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 25
kamirocha
Si, de hecho la configuración de exportación que utilizo diferencia estos muros y al exportarlos a Autocad, lo visualizo en dos layers, colores y nombres diferentes.
Pero al utilizar esa misma configuración en un modelo con archivos vinculados, los muros de los archivos vinculados los exporta todos en un mismo layer.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 25
Alfredo_Medina
Pero cómo hace Revit para saber cuáles son los muros internos y cuáles los externos. Esa es la pregunta. Porque entonces tendrías que hacer lo mismo en los archivos vinculados, supongo. ¿Por medio de qué método los diferencias?
0 Me gusta
Mensaje 7 de 25
ReySantos
Saludos, Alfredo y kamirocha.
En relación a esta pregunta, en las opciones de exportación Revit dispone de unas categorías adicionales para diferenciar algunas de las funciones de los muros durante la exportación. dwgexp001.JPG
Pero, como dices, debiera reconocer el proceso para muros de proyectos vinculados.
En relación a la pregunta principal que plantea kamirocha, lo que sucede es que Revit exporta los  elementos vinculados como un bloque. Los muros quedan en capas separadas según la configuración de exportación, pero el color de los elementos vinculados no se exporta por capa (bylayer). Hay que editar el archivo en Autocad y explotar o editar el bloque generado para modificar la propiedad de color de los elementos y establecerla por capa. Si se exportó con la opción de crear referencias externas para las vistas en planos, los proyectos vinculados se exportarán como referencias externas, entonces hay que realizar las modificaciones en el archivo referenciado.
Rey Santos
0 Me gusta
Mensaje 8 de 25
ReySantos
En las siguientes imágenes se puede apreciar lo que sucede.
IMG 1: Configuración de exportación en Revit para muros exteriores e interiores (coloqué algunos muros como interiores para ver el resultado en Autocad)
IMG 2: El resultado de la exportación. Exploté el bloque generado y se puede apreciar que las líneas están en capas diferenciadas, pero con la propiedad color por elemento y no por capa.
IMG 3: Después de modificar la propiedad de color de las líneas por capa.
Rey Santos
Mensaje 9 de 25
Alfredo_Medina
Creo que la pregunta sigue acerca de cómo diferencia Revit entre los muros interiores y exteriores. Sé que existe un parámetro llamado Función que permite distinguir cuáles muros son exteriores y cuáles interiores. Algunos tipos de muros que vienen en la plantilla ya vienen configurados así. Es ese parámetro el que se está usando en estos ejemplos?
0 Me gusta
Mensaje 10 de 25
ReySantos
Estás en lo cierto, el parámetro "Función" es el que Revit utiliza para diferenciar muros interiores y exteriores (es el valor utilizado en los ejemplos). Claro, el programa no asume esa propiedad porque el muro esté al interior o perímetro del modelo, no hacemos nada con definir la función de un muro como interior y luego colocarlo en el exterior o viceversa. Además de que los muros, según su función, tienen un comportamiento diferente al momento de modelarlos, el parámetro es muy útil para planificación.
Rey Santos
0 Me gusta
Mensaje 11 de 25
kamirocha
Exacto, es asi como logre diferenciar los muros para que al exportalos queden en capaz y colores diferentes el problema esta cuando uso la exportación con archivos vinculados ya que como dicen al exportarlo a autocad queda en un bloque y exporta todo por categorías dejando todos los muros en un mismo layer, y esto tambien se produce cuando exploto el bloque no discrimina entre un muro y otro y la edición en autocad es muy lenta linea por linea.
Muchas gracias por responderme, me siento agradecida ojalá podamos encontrar la solución
0 Me gusta
Mensaje 12 de 25
Alfredo_Medina
Solución aceptada
¿Y ya has intentado cada una de estas 3 opciones de manejo de capas al momento de exportar? Según los documentos de ayuda, estas son las opciones que Revit tiene para manejar eso. Los archivos vinculados se tratan como "overrides" (excepciones) en esta lista.
0 Me gusta
Mensaje 13 de 25
ReySantos
Saludos.
Correcto lo planteado por Alfredo..
Lo que parece suceder es que kamirocha está exportando con la 2nda. opción.  Yo puse el ejemplo exportando con la 1era. opción.
En definitiva, la que kamirocha debe utilizar para logra su objetivo, es la 3era. opción de exportación, eso le permitirá mantener todas las propiedades por capa. Emoticono felizEmoticono muy feliz
Rey Santos
0 Me gusta
Mensaje 14 de 25
No aplicable
Hola que tal!!
Disculpen que no aporte algo a la solución de su problema principal, pero tengo una duda que no logro resolver por mas que he buscado y buscado, no se si puedan ayudarme en este tema o debo realizar la consulta en tema nuevo.
Sucede que estoy trabajando un proyecto en revit, ya que esta el modelado y quiero exportarlo a CAD, realizo la configuracion de layers con el nombre y numero de color de mi preferencia, para no tener que estarlos editando en CAD.
Veo que tu  ReySantos , colgaste una imagen en donde tienes ya unas configuraciones guardadas para exportacion a CAD, como puedo crear y guardar en archivo dichas configuraciones para después cargarlas y que no tenga que estarlas haciendo siempre que abro el proyecto o comienzo uno nuevo?
de antemano muchas gracias!
0 Me gusta
Mensaje 15 de 25
ReySantos
Saludos.
En el cuadro de configuración están las opciones para crear y modificar "Configuraciones de Exportación"
Lo que debes hacer es crear las configuraciones dentro de la plantilla que usas para iniciar los proyectos, así las tienes disponibles para cada nuevo proyecto. También es posible transferir dichas configuraciones de un proyecto a otro utilizando el comando "Transfer Project Standards"
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
Mensaje 16 de 25
No aplicable
Te lo agradezco mucho ReySantos , es justo lo que queria. Exito!
0 Me gusta
Mensaje 17 de 25
isaacfermin
Es un placer para mi poder estar en este foro se ha hablado de como hace revit la exportación diferenciando entre muros exterior e interior por medio de la propiedad de tipo función, pero como puedo hacer en este caso que la exportación sea  en ese caso por acabado, estructura, sustrato o hacerlo de modo  que todos mis muros queden dentro de la categoría muro y no distinga entre si es interior o exterior ya que también están como posibilidad de poder exportar así, pero no se como hacer para que revit lo reconozca de ese modo al exportar
0 Me gusta
Mensaje 18 de 25
No aplicable
ESTIMADOS, ME PUEDEN AYUDAR CON ESTE TEMA:
COMO EXPORTAR DE REVIT A AUTOCAD CON SUS RESPECTIVAS PROPIEDADES Y REFERENCIAS, POR EJEMPLO ESTO PARA PODER VER LA UBICACIÓN EN PLANO Y EN SUS CÓMPUTOS DE UNA VIGA
LES AGRADECERÍA UN MONTON.
ATENTAMENTE.
REYNALDO MARTINEZ
Mensaje 19 de 25
No aplicable
Facil solo hay que guardarlo en formato dwg...
Sent from my ZIF
0 Me gusta
Mensaje 20 de 25
Renato.94
Aprovechando la oportunidad y la conversacion sobre exportar a DWG, me he fijado que revit, en el apartado de "Categorias Importadas" no se puede ni modificar capas , ni su ID, seria util poder hacerlo, sobre todo cuando es necesario importar algun logo de un cliente al formato
