Anuncios
Como enlazar la parte baja de un muro que tiene varias capas?
No aplicable
Tengo un problema que no pude solucionar con attach top base debido a que mi muro esta entre una losa de deptos y un balcon, en la parte del balcon el material va un poco mas arriba pq llevo un monten como muestro en imagen
No puedo usar attach top base con el monten pq es una pieza
Algo que me recomienden ?
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
361 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
GustavoUbriaco
Solución aceptada
Hola @Anonymous
para estos casos te recomiendo entrar a la edición de la estructura de tu muro
lo pones en vista de sección y le das click a modificar
estando ahí seleccionas la parte baja del acabado de tu muro que quieres subir o bajar y le quitas el candado
con esto te saldrá una nueva propiedad en el panel de propiedades llamada base extensión.
ya cuando es con las losas puedes seguir usando attach top/base
Gustavo Ubriaco Contreras
No aplicable
Gracias se solucionó
No sabía esta opcion muchas gracias la investigue ya en la ayuda de autodesk, es muy útil gracias por el consejo
GustavoUbriaco
Es con mucho gusto! saludos!
0 Me gusta
