¿Cómo dividir muros verticalmente en 2 elementos distintos en Revit?
No aplicable
Estimados quisiera consultarles como puedo dividir este muro verticalmente en 2 elementos distintos en la zona indicada. Hasta ahora no me ha funcionado.
Dejo imagen y saludos!!
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Dividir muros verticalmente.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
546 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Jamhmer_Oc
Solución aceptada
Hola @Anonymous
Intenta con estas herramientas.
Jamhmer Oc
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous has probado lo que el compañero te menciona? fuera de eso, que opciones estuviste probando que no te han funcionado.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
joaquim.moral
Hola @Anonymous ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
Cómo te comentaba @Juanfranciscoangel  ¿Nos puedes informar de si has podido probar lo que te comentó @Jamhmer_Oc?
Si es así y te ha ayudado, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo en qué punto te has quedado para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
0 Me gusta
No aplicable
Estimado probé con esa herramienta y me aparece esa división:
Esa descripción aparece al poner el puntero sobre la línea divisoria. El muro me lo sigue tomando como un elemento completo sin considerar la división. No se si lo habré hecho de forma correcta.
Saludos!
0 Me gusta
No aplicable
Lo que necesito hacer es colocar armaduras para ese muro el cual lo edité para que tuviese esa forma. El tema es que al colocar la armadura me considera la superficie del muro original (un rectangulo), cubriendo esos espacios que taché con rojo en la imagen con armadura también.  Por eso pensaba en dividir el muro para ir colocando por separado la armadura, lo cual no me ha funcionado hasta ahora.
Saludos!.
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Proba la herramienta mencionada, en cualquier otro lugar del muro ese(que no sea el lugar que necesitas) y probarla en planta también, sino divide algo más está pasando.
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Estás usando revit 2020?
0 Me gusta
Organon
@Anonymous,
Hola.
¿Qué herramienta estás utilizando?
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
No aplicable
Estimados, pude dividir el muro con esta herramienta:
Con ello  pude dividir el muro en tramos para poner la armadura en cada tramo.
¡¡Muchas gracias por su disponibilidad!!
0 Me gusta
