¿Cómo crear un patrón de relleno para filtros de tubo en Revit?
gustavodelgado
gustavodelgado
Saludos
Estoy tratando de crear una patrón relleno para mis filtros, estoy trabajando en un proyecto de eléctrico de media y baja tensión, ya todos los tubo los llevo por piso, ya hice los filtros de distintos colores dependiendo la especialidad y hasta este punto no hay problema, el problema surge cuando quiero hacer lo que normalmente haría en AutoCAD
La idea es que crear patrones de relleno como en la imagen para poder señalar o indicar en mi simbología que la línea discontinua es igual a un tubo enterrado en piso.
Saludos
@gustavodelgado para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Cómo crear un patrón de relleno para filtros de tubo. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Juanfranciscoangel
Buenas @gustavodelgado los patrones de los filtros, son de diseño, no son tan controlables con lo son de modelo.
Hay grafismos que se deberan adoptar de otra forma en Revit a lo convencional con Autocad.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
joaquim.moral
Hola @gustavodelgado,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Juanfranciscoangel a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
