Cómo crear un firme de nivelación en revit con fases
laverdadozharalibres
Hola! estoy desarrollando el proyecto de ampliación de una pequeña casa en mi ciudad y tenía una duda sobre cómo hacer para crear una capa de concreto de nivelación sobre un piso (en este caso es la azotea de la casa) que tiene una pendiente para conducir el agua de lluvia hasta una bajada de agua pluvial, BAP, desagüe pluvial , bajante de agua o como le digan ustedes...
El punto es, que la casa es de una sola planta (1 sólo nivel) y se planea crear un segundo piso, para lo cual se va a reutilizar la azotea actual y esta debe ser nivelada con concreto.
De la misma forma estoy utilizando "fases" para crear los planos de preexistencias, demoliciones y ampliaciones, quisiera poder saber cómo representar correctamente ese firme de nivelación en este caso, la única idea que he tenido hasta ahora es hacer un piso nuevo y sobreponerlo con el que ya existe y tiene la pendiente para después unirlo y que aparezca como un solo elemento asignándole la fase de ampliación para que sólo aparezca en este plano específico... Qué piensan ustedes? :winking_face:Esta es la sección del estado actual de la casa y se puede apreciar  esa pendiente de la que hablo.Esta es la sección del estado actual de la casa y se puede apreciar esa pendiente de la que hablo.
GustavoUbriaco
por que no creas un componente nuevo a base de extrusion y le nombras relleno para nivelacion y unicamente lo asignas a la fase de nivelacion ya que de otra manera tendras dos pisos encimados
Gustavo Ubriaco Contreras
Si, lo resolví utilizando 2 pisos, uno sobre otro y les asigné a cada uno la fase correspondiente. También utilice la herramienta "unir" y me di cuenta que con ella se recortaba automáticamente la parte que no quería que apareciera y aún mejor! Me mostraba el volumen correcto :winking_face: así supongo que podré usarlo para hacer tablas de volúmenes de concreto y eso...
Gracias por ti respuesta
GustavoUbriaco
Buena esa!
arturopolanco
Hola @laverdadozharalibres
Seria util para que valides esta solucion marcando tu respuesta como solucion aceptada. Pues fue la que te funciono!
@laverdadozharalibres  ha escrito:
Saludos
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
