Announcements
Como consigo que las tuberias se vena discontinuas detras de los muros
Estanislao_Regueiro
Estanislao_Regueiro
Buenas.
Después de mucho pelear con la ayuda y demás, no consigo ver los tubos en discontinuo detrás de un muro o soleras, podríais ayudarme.
Gracias.
Accepted solutions (3)
Replies (39)
Estanislao_Regueiro
Hola.
Si te fijas en el hilo de mi pregunta, lo que necesito no es que sea discontinua siempre, solo necesito que sea discontinua cuando esta oculta tras un muro o solera, es cierto lo que comentas pero no me sirve a mi propósito, o a lo mejor no te he entendido.
Gracias
ruiz.angel.86
Hola @carolinaramirez.es . El problema es que el compañero @Estanislao_Regueiro quiere visualizar de manera diferente las tuberías que van por muros o suelos de las que no lo hacen.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Estanislao_Regueiro
Gracias a todos por vuestro tiempo.
Por si le sirve a alguien he dado con una solución, aunque no es la mas adecuada porque conlleva un poco de trabajo y no es exactamente la manera en la que lo representaríamos en un plano final, he de decir que cumple con su función.
Lo primero que hago es crear un tipo de línea a la que denomino "Tubería oculta" esta tiene el mismo color que todas las tuberías de mi proyecto en este caso azul, y le aplico un tipo de línea discontinua, luego localizo en mi sección o planta donde esta esa tubería y le aplico con el comando "Tipo de línea" en el menú vista sobre la tubería que antes no se veía y el resultado final es el que muestro en la imagen.
Como digo es un poco engorroso, per teniendo en cuenta que no son tantas tuberías, si vale la pena.
Un saludo.
ruiz.angel.86
Finalmente, te toca línea por línea, pero me parece genial que lo hayas conseguido.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
GustavoUbriaco
Hola!
La solución más rápida para que no sea manual es hacer filtros que apliques a las vistas ya sea planta o alzado,
Después para no aplicarlo a cada alzado, corte o planta haces un view template que solo contenga los filtros para que apliques a la vista que desees.
Una vez creado solo aplicas
Saludos espero te sirva el aporte
Gustavo Ubriaco Contreras
ruiz.angel.86
@GustavoUbriaco , una duda respecto a tu aporte. ¿Cómo sabes que el filtro sólo afecta a las tuberías que van por muros y no algunas que estuvieran por encima de un falso techo?
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
GustavoUbriaco
Hola!
Puede ser de varias maneras el filtro por ejemplo añadir comentarios a las que están dentro de muros o están en falso plafón, se le agrega a la regla del filtro y listo ya no habría necesidad de aplicar la línea manualmente con line work.
Sería más sencillo la selección de los tubos verticales y horizontales con ventanas de selección de cruce.
GustavoUbriaco
Dejo captura, saludos!
paso 1 selección de cruce en la vista deseada
Paso 2 filtrar
Paso 3 añadir comentario
Paso 4 en los filtros añadir el apartado comentarios
Paso 5 definir como se verán y hacer lo que comentaba en mi primera recomendación
Saludos!
ruiz.angel.86
Gracias por la aportación @GustavoUbriaco . Así da gusto preguntar.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
GustavoUbriaco
Da gusto preguntar y aportar en este grupo, todos aprendemos mucho.
Estanislao_Regueiro
Muchas gracias Gustavo, creo que tu solución es mucho mas rápida que la mía y mas fina por decirlo de algún modo, me pongo a probarlo ahora mismo.
Un saludo.
Estanislao_Regueiro
Hola de nuevo Gustavo.
Me temo que hago algo mal, porque mi resultado es este que te muestro.
no se como hacer para que se vea detrás del muro la tubería en discontinuo.
Gracias
GustavoUbriaco
Hola!
Es un placer poder ayudarte, cuéntame algo para poder conocer mejor el proyecto, tus instalaciones están modeladas dentro de la arquitectura? O están en un link? Su están dentro de la arquitectura, Que pasa cuando la disciplina de la vista la pasas a plomería?
Estanislao_Regueiro
Si, las tengo como añadidas en el propio proyecto, y si activo la disciplica de tuberias, estas se destacan y se ven detrás de los muros y la arquitectura pasa a gris.
No entiendo que hago mal?
Gracias, en algún paso de los que comentas hago algo mal para que no entienda el filtro que destaque las tuberias detrás de la arquitectura.
GustavoUbriaco
Edite esta publicación porque olvide poner una imagen
Hola, perdona la tardanza! ! es con mucho gusto gracias a ti por el excelente tema.
Todo esta bien, lo que yo mas recomiendo en estos casos es separar los modelos para poder hacer lo que menciono en este caso te dejo el link para que también veas otro caso similar Como combinar disciplinas en revit , Así tu podrías definir fácilmente estos filtros y aplicarlos en una plantilla donde se le da énfasis a las instalaciones.
Pero bueno en este caso que ya está comenzado lo que puedes hacer es dos cosas para obtener el resultado deseado
1 En efecto si la disciplina de la vista es arquitectónica, no verás tus instalaciones ocultas, lo que yo te recomendaría es hacer que el corte llegue únicamente hasta ese muro y no mas allá y ponerle una transparencia by element al muro seleccionado del 60%
Además como representación nos ayudará mucho a saber que los tubos mas tenues y punteados están embebidos en el muro
Resultado
La opción 2 que tengo y puede ser la más sencilla es no aplicar halftone en la vista y lo logras así
este es el caso donde pones la disciplina en plomería, la arquitectura se verá tenue como la imagen de abajo
Vamos a la configuración de halftone en gestionar y le das no aplicar halftone
Ojo hay que desactivar halftone con esto aseguras que en otras vistas donde tienes tenuidades no se vean afectadas
Del lado derecho en el mismo proyecto están los muros en medio tono y del lado izquierdo no
Estanislao_Regueiro
Hola Gustavo.
Gracias a ti por tu tiempo.
Se que lo mejor y lo mas lógico a la hora de representar cualquier disciplina es hacerla a parte y vincularla a la arquitectura, por peso del archivo y por temas de visualización, el caso es que ya lo empecé así y volver atrás no es una opción, entiendo lo que me dices y lo he probado, pero aun con eso o con mi sistema mas rudimentario no queda como se vería en cualquier plano de acabado con Autocad, lo normal es que del mismo modo que pones un muro y le puedes decir que las losas o muros que estén detrás se pueden ver en discontinuo con la opción de gráficos de "Mostrar líneas ocultas", pues también debería poder hacerse para tuberías, la ayuda de Revit a este respecto es clara y dice que no es posible.
En cualquier caso he aprendido mucho con todo lo que me has comentado sobre filtros y demás, te lo agradezco.
Muchas gracias.
ruiz.angel.86
Buenas @Estanislao_Regueiro . Creo que el problema sigue estando en que si una misma tubería está incrustada en un muro y a la vez sale del mismo, va a ser el mismo ejemplar y va a ser más complicado.
Aun así, como dices, @GustavoUbriaco es un genio y tiene soluciones para todos.
Un saludo
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
alvaro.leon
Buenas, no sé si ya lo probaron, pero activando en propiedades, en opción gráficos, ver todos las líneas ocultas por coordinación y luego te vas al menú y busca la opción de Vista y ahí, hacer click sobre mostrar líneas ocultas, entonces vos decidís cuál objeto debe dejar mostrar el objeto que te interese.
GustavoUbriaco
Hola!
Desafortunadamente está opción no aplica para tuberías, para eso solo es posible hacerlo en la disciplina de Plomería.
Como vemos en la imagen estos elementos no tienen una propiedad especifica de Hidden Lines como algunas de las otras categorías como Planting
GustavoUbriaco
Es con mucho gusto!
De hecho podrías recuperar todo y hacerlo como en el link que te comentaba ¿cómo?
Borrando todo lo que no son instalaciones lo guardas con otro nombre dejas las vistas armadas en la disciplina correcta y al final lo vinculas origin to origin a la arquitectura y aplicas todo lo del otro post para que puedas combinar categorías.
Igual es mucho trabajo y tu manera de hacerlo no es rudimentaria al final estás logrando el objetivo, recordemos que en un software hay muchas maneras de llegar a un objetivo, nosotros solo tenemos la intención de ver todas las opciones posibles, tu tema es muy interesante y como dice mi amigo @ruiz.angel.86 así sí dan ganas de seguir aportando.
Saludos
