Anuncios
¿Cómo computar o cuantificar los muros cortina?
rube96pinto
rube96pinto
Buenas tardes, reciban un cordial saludo.
Estoy realizando una tabla de cómputos para saber la cantidad de vidrio que necesitaré presupuestar en un proyecto.
Los ventanales los hice con la herramienta de Curtain Wall en lugar de hacerlo con la herramienta de ventana.
Al momento de realizar la tabla, me da la información pero de todos los Curtain Wall del proyecto y yo lo necesito por nivel.
Sin embargo, este parámetro no se encuentra ni en los parámetros de cuantificación de Muros cortina ni en la lista de parámetros para agregar.
No sé si puedan ayudarme, saludos.
Responder
704 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Juanfranciscoangel
Buenas @rube96pinto tendrias que seleccionar los paneles y usar un parametro de ejemplar o crearlo (parametro compartido).
Para decidir que paneles son de un nivel y escribirlo. Ejemplo el parametro "comentarios" y poder clasificarlos.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
DidierRamirezDarjo
Hola @rube96pinto, espero te encuentres muy bien. Lo que necesitas es crear un parámetro que te sirva para poder clasificar tus muros por nivel, esto aplica para cualquier situación en la necesites más información de la que nativamente tienen los elementos dentro de Revit. A continuación, te comparto el procedimiento:
  • Primer paso, crear el parámetro, en este caso lo haré como parámetro de proyecto (puedes hacerlo como partido) para lo cual irás a Manage, proyect paraméters y le das a crear nuevo parámetro de proyecto:
  • Las características de este son: Nombre, le puedes poner lo que quieras, yo le pondré "NIVEL", Disciplina como común, tipo de dato como texto, y lo agruparé dentro de datos de Identidad. Del lado derecho podrás asignárselo a las categorías que necesites clasificar, en este caso "Courtain Panels". EL parámetro será de instancia.
  • Le das OK a todo y seleccionas tus muros cortina del nivel a clasificar, filtrándolos por "Courtain Panels" y en campo Nivel escribirás el nivel al que pertenecen.
  • Posteriormente, podrás realizar tu tabla y ya podrás filtrar por nivel.
¡Espero te sea de utilidad, cualquier duda estoy a la orden, saludos!!
0 Me gusta
Richard.Vivanco
Puedes seleccionar los paneles solamente (usa filtro) y asignarles un valor (nivel) al parámetro de instancia MARK o comentario
Luego en la tabla añades ese parametro y ya podrias contabilizar los paneles por "nivel"
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Website | Youtube | LinkedIn
0 Me gusta
