¿COMO CAMBIAR ARCHIVO DE PLANTILLA EN REVIT, UNA VEZ EMPEZADO EL PROYECTO?
geovanny_sernaBDRDZ
1.625 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
geovanny_sernaBDRDZ
Buena tarde comunidad, como consulta.
Tengo un detalle ahora que empiezo a trabajar con Revit, empecé un nuevo proyecto para trayectorias de instalaciones de equipos HVAC, al empezar a trabajar abrí un archivo de plantilla "mecánica", el problema es ahora que tengo que hacer trayectorias de tubería de condensados y de líquidos refrigerantes y gas, y no me genera las visualizaciones, la pregunta es, ¿Como puedo cambiar el archivo de plantilla "mecánica" a "sistemas" (MEP) para trabajar las distintas instalaciones en el proyecto?
1.626 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
DidierRamirezDarjo
Hola @geovanny_sernaBDRDZ, espero te encuentres muy bien, puedes utilizar la herramienta de Transfer Project Standar para migrar configuraciones de una plantilla a tu proyecto. Debes abrir en el mismo Revit tu proyecto y la plantilla de la cual quieres transferir y migras todas las configuraciones:
Espero te sea de utilidad,saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 8
Jamhmer_Oc
Si es por temas de visualización, puedes configurarlo de muchas maneras en el proyecto que empezaste, sin necesidad de querer cambiar de plantilla.
Pero si necesitas algunas configuraciones de otra plantilla, puedes hacerlo mediante transferir normas.
Jamhmer Oc
0 Me gusta
Mensaje 4 de 8
geovanny_sernaBDRDZ
Hola buena tarde, gracias por tu apoyo, el migrar las configuraciones seria desde la plantilla que quiero usar cierto?
Mensaje 5 de 8
Hola @geovanny_sernaBDRDZ es correcto, abres la plantilla que quieres usar con tu proyecto al mismo tiempo y migras todas las configuraciones de la platilla a tu proyecto, de esta manera encontraras todo como en el template aunado a lo que ya tenías de la plantilla anterior.
Espero te sea de utilidad, saludos!
0 Me gusta
Mensaje 6 de 8
geovanny_sernaBDRDZ
Transferí las normas de proyecto de "sistemas" a mi proyecto trabajado en "mecánica", pero a la hora de querer diseñar las trayectorias de tubería me sale este mensaje.
De antemano muchas gracias por tu ayuda
Mensaje 7 de 8
Hola @geovanny_sernaBDRDZ, esto tiene que ver con los niveles en los cuales se estan creando tus tuberías, puede confirmar si se crearon en el 3D y luego debes, si es necesario modificar los niveles o el view range para que las puedas ver:
0 Me gusta
Mensaje 8 de 8
geovanny_sernaBDRDZ
Gracias hermano, buen dia
0 Me gusta
