¿Cómo aplicar leyendas de relleno de color a tuberías en vistas de sección y 3D?
No aplicable
1.330 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
Buenos días:
Mi consulta es la siguiente.
Tengo modeladas unas tuberías a las cuales quiero aplicarles una leyenda de relleno de color de tuberías. Sin embargo, me encuentro con el inconveniente de que solo se puede aplicar a vistas en planta, y mi objetivo es aplicarlo a vistas en sección y en 3D.
Investigando (también en páginas web sobre el tema) la página web de ayuda oficial de Autodesk dice que si es posible aplicar una leyenda de color a vistas de sección (no aclara que sea posible en vistas 3D), pero el comando en Anotar > Relleno de Color > Leyenda de tubería no está habilitado en vistas de sección ni en vistas 3D.
Paralelo a eso, en la Papeleta de Propiedades de una vista en planta, bajo Gráficos, está disponible el comando para aplicar Esquema de Color (aplicable para áreas, habitaciones y zonas) y también Esquema de color de sistema (aplicable a tuberías y conductos); este último tampoco está disponible en la Papeleta de Propiedades de una vista de sección o 3D.
Complicando el problema, cuando si puedo aplicar una leyenda de color es solamente en una vista en planta, y este solo funciona cuando el Estilo visual de la vista es Estructura alámbrica, lo cual no creo que tenga sentido y no es visualmente agradable para presentación.
Adjunto 5 capturas de pantalla como apoyo visual a mi consulta.
No se que es lo que estoy haciendo mal o si realmente lo que busco hacer no sea posible.
Sé que mi objetivo puedo lograrlo mediante filtros, pero me extraña mucho que algo tan útil no pueda hacerse con la herramienta nativa Leyenda de relleno de color de tuberías, por lo que mi conclusión es que algo estoy pasando por alto o cometiendo algún error.
Agradezco cualquier guía con la que me puedan ayudar al respecto.
Consulta Revit MEP 01.jpgConsulta Revit MEP 02.jpgConsulta Revit MEP 03.jpgConsulta Revit MEP 04.jpgConsulta Revit MEP 05.jpg
Saludos cordiales.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.331 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
Alfredo_Medina
No estás haciendo nada mal, u omitiendo ningún detalle. Esas son las limitaciones de la opción "System Color Schemes". Sólo en vistas en planta, y sólo en módo alámbrico.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 5
Organon
Solución aceptada
No es posible, esas leyendas sólo pueden crearse en vistas 2D. Tendrás que usar filtros como mencionas.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
No aplicable
Entiendo.
Es una lástima. Espero esto sea parte de las mejoras en el futuro.
Muchas gracias por la respuesta. Muy agradecido.
Saludos cordiales.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
No aplicable
creo que debe de haber alguno forma de realizarlo acabo de ver el post y anteriormente encontré estos videos.
Con tu Post y la combinación de los videos anexadas se puede ver que si se puede realizar dicha acción solo es cuestión de intentarlo, en cuanto logre algo te comento.
https://www.youtube.com/watch?v=vu3QXU8VUZ0&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=WiXhzvNvd8A
Un gran Saludo,
0 Me gusta
