Como apagar los acabados de muro en una vista?
No aplicable
Es posible apagar los acabados de un muro en una vista, es decir, sera posible generar planos de obra negra sin acabados
Entiendo que al bajar el nivel de detalle a coarse el muro no muestra el detalle de los acabados, sin embargo el muro posee la dimensión total del muro sin descontar los acabados.
Por otro lado podría usarse la opción Create parts y excluir los acabados del muro, sine mbargo este proceso puede ser muy lento y engorroso
Existe alguna manera de esconder los acabados de un muro en una vista, como por ejemplo puede hacerse mediante el uso de filtros?
Responder
1.853 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Alfredo_Medina
Tendrías que crear tipos de muro sin acabado, y luego tipos de muro, muy delgados, sólo con el acabado. Así los puedes controlar de manera independiente. En un proyecto pequeño, se puede hacer esto. En un proyecto grande, puede volverse complicado.
0 Me gusta
samuelsanf
También puedes dividir el muro en Partes y ocultar las capas de los acabados luego de dividirla.
Para lograrlo:
  • Seleccionas el/los muro/s
  • En la pestaña modify, panel create, le das a Create Parts
  • Luego seleccionas las capas del/de los muro/s que se han dividido y las vas ocultas manualmente.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ESP/?guid=GUID-22D24055-61A2-40BB-A2F7-A37990300B2B
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
illatopaventurom_arq
Community Visitor
Community Visitor
Solo tienes que dirigirte a Vista>Visibilidad de Graficos>Muros> y desativar la casilla "Capas que no son de nucleo"
DidierRamirezDarjo
Hola Anonymous, esperando te encuentres muy bien, esto depende de como estés trabajando tus acabados, si es como un ensamble puedes apagarlos desde aquí:
Si lo estás trabajando como parts:
Podrías crear un filtro:
De tal manera que al apagar el filtro te apague todas las capas que sean de acabados:
Espero te sea de utilidad, saludos!
0 Me gusta
GustavoUbriaco
Hola tal cual como comenta @DidierRamirezDarjo e @illatopaventurom_arq si manejas muros compuestos
todo lo que este afuera del core lo podrás apagar cómo te lo indican
Otra cosa muy importante que te comenta @Alfredo_Medina y @samuelsanf es trabajar un lod 350 con todos los muros de acabados independientes a la estructura y así tener un mayor control en el modelo como te indica @DidierRamirezDarjo con filtros todo se apagaría fácilmente
Gustavo Ubriaco Contreras
