Como anidar familias con links o vinculos
GustavoD11
GustavoD11
Hola a todos.
Espero me puedan ayudar con lo siguiente: He creado una familia de codo para tubo conduit específicamente de ajuste y también hice una un cople o  unión como los que están en la imágenes.
gustavojdelgadojimenez_0-1637025225164.jpeggustavojdelgadojimenez_1-1637025225168.jpeg
Y lo que quiero hacer es algo que vi en una plantilla de un fabricante de tubos y uniones.
lo que quiero lograr es cada ves que yo coloque un codo automáticamente aparezca el cople, y al principio pensé que se podría hacer con una familia anidada. pero por lo que entiendo ellos en cada familia que crearon ya sea de cajas, tubos , codos etc. al momento de unir aparece un tipo conector y esa familia no esta anidada dentro de las demás al parecer hicieron un parámetro que manda llamar esa familia, como es un código de programación, donde se crea una función y que después se le llama en determinado momento de la ejecución del programa.
Espero haber planteado mi duda con la mayor calidad posible y agradecería mucho su ayuda.
Saludos
Replies (11)
Juanfranciscoangel
Buenas, puedes subir la informacion del fabricante (plantilla) y te asesoramos.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
GustavoD11
Que tal, adjunto la plantilla del fabricante.
Lo que hice fue copiar las familias de esa plantilla como lo dice su manual y lo peque en el proyecto el que estaba trabajando, al paso del tiempo note que el conector recto siempre aparecía en todas la familias.
Saludos
Juanfranciscoangel
Si es una familia anidada, simplemente controlada por su visibilidad.
Estando en el archivo, usas TAB y podes seleccionar la familia anidada.
GustavoD11
Ohhh entonces no estaba equivocado,pero me surge una segunda duda.
cuando coloque un tablero electrice y dibuje un tubo que se conecta a ese tablero apareció, creo que es algo  obvio pero no quiero quedarme con la duda, ¿es porque el conector su categoría es si mas no recuerdo terminal? y ¿ese conector esta anidado en todas las familias de la plantilla?
Juanfranciscoangel
Es normal que ese conector este en todas las familias, pero si concepto de familia anidada.
GustavoD11
Que tal @Juanfranciscoangel .
En la plantilla que te envié existe una caja cuadrada multipuerto la caja incluso esta modelada con los orificio y cuando dibujas un tubo saliendo de ella aparece otro tipo de conector y ese no esta anidado a la caja, y revisando los parámetros al parecer esta condicionada su vista.¿ Como lo hacen, la caja y el conector tienen parametros compartidos?.
Saludos y gracias de nuevo
Juanfranciscoangel
De la caja multipuerto no aparece ningun otro tipo de conector. Puedes subir imagen.
Ese fabricante tiene:
y la que solo tiene orificios:
Que no tiene conectores nuevo a nivel geometrico.
GustavoD11
Que tal @Juanfranciscoangel  adjunto las imágenes
Ese tipo de conector solo aparece cuando se usa el tubo tipo TL.
Juanfranciscoangel
Esa pieza es una (transicion) cuando hay cambio de diametro entre el conector y el tubo se esta colocando.
Y los otros tubos no tienen:
GustavoD11
@Juanfranciscoangel  he estado trabajando en un conector, lo hice en una plantilla de modelo genérico métrico, con lookuptables, multipuerto , lo cargue a un proyecto y quise probar si funcionaba pero curiosamente no cambia sus dimensiones cuando dibujo un tubo o cambio de diámetro. Me ayudarais a revisarlo y de nuevo gracias no se que paso, deje de usar revit por unos meses y parezco novato.
Juanfranciscoangel
Buenas @GustavoD11  funciona.
No se como lo estaras probando.
