Columna de Acero compuesta HB240
Hola, muy feliz Lunes!
Quería consultar a ver, si alguien sabe donde puedo conseguir, o cómo puedo realizar un perfil HB-240 en revit.
Accepted solutions (3)
elvisalex
Hola María, en esta ruta ubica las familias de vigas de acero
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Libraries\Spanish_INTL\Armazón estructural\Acero
Program Data siempre aparece oculto, es por eso que debes activarlo si usas windows 10, usa la opción vista, y activa elementos ocultos.
También puedes cargarlo a tu proyecto directamente
pestaña estructuras/vigas/ cargar familia y ubicas la carpeta, que te muestro en la primera imagen.
una vez ubicado, puedes utilizar el perfil que mas se aproxime a lo que busques, y luego es cuestión de que modifiques sus parámetros y obtengas las medidas del perfil que deseas.
 y por ultimo para realizar una familia de este tipo, debes primero hacer el perfil y luego cargarlo en una familia de armazón estructural y generar la extrusión.
espero haberte ayudado, si se resuelve tu duda, lo comentas
Arquitecto
Elvis A. Quintero P.
Innova3D&C SAC
Organon
@Anonymous ,
Hola.
Puedes encontrar un poco más de información al respecto en este enlace:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-360-espanol/familia-pilar-estructural/m-p/8010666
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Muchisimas gracias Elvis!
Te pasaste, excelente información. Agradecida!
