COLORES DE MUROS CAMBIAN AL UNIR CON COLUMNAS
jenoava
1.558 Vistas
10 Respuestas
Mensaje 1 de 11
jenoava
Al unir los muros con las columnas cambia el color y composición de los muros. Como podría solucionar esto?
Muro y columna sin unir:
Muro y columna unido:
0 Me gusta
1.559 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
Mensaje 2 de 11
Mensaje 3 de 11
jenoava
Había probado con esa opción pero tampoco lo resuelve por que quedaría el muro por sobre la columna
0 Me gusta
Mensaje 4 de 11
You only have two conditions; Joined or Unjoined.  Which one do you want?
0 Me gusta
Mensaje 5 de 11
jenoava
Hi  @barthbradley, thanks for the reply.
I want them to be joined, with the column above the wall. The problem is that when i do this operation i have this graphic issue than i can not fix at the moment.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 11
Sounds like a View Range issue.  Lower or raise the View Range Cut Plane.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 11
jenoava
I also tried changing that option but the problem persists. I am cutting 1.5m above grade
0 Me gusta
Mensaje 8 de 11
Can you restate what the issue is?  Or post your RVT so we can see what's going on?
FWIW: there are International Forums as well, including Spanish.  Maybe it would be faster and easier to go there.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 11
ruiz.angel.86
@jenoava , este problema suele suceder, normalmente, cuando un pilar estructural se coloca cerca o en intersecciones entre muros. Mi consejo es que no los unieras, pero en caso de que quieras hacerlo hay una posibilidad y es la de insertar en la misma posición que los pilares estructurales, unos pilares arquitectónicos algo mayores, ya que estos adquieren las propiedades de las capas de los muros que tocan. Posteriormente, si quieres, puedes unir la geometría entre ambos tipos de pilar.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 10 de 11
ruiz.angel.86
@jenoava , se me ha ocurrido también la opción de crear piezas y activar mostrar pinzamientos de forma. Así conseguirás que cada capa del muro sea una pieza y puedas arrastrar los pinzamientos para hacerlos coincidir con el pilar.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 11 de 11
Juanfranciscoangel
Buenas @jenoava Hay que revisar tus muros las funcion de las capas:
Dado que tienes dos muros distintos, hay que evaluar que sus capas esten correctas como primer medida.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
