Colocar puertas y ventanas en muros creados como componente in situ
No aplicable
He creado una geometría irregular de muros y tabiques a partir de la herramienta componente in situ ya que se trata de la rehabilitación de una vivienda en el casco antiguo de la ciudad y no puedo generarla a partir de la herramienta muro porque no me permite hacer formas irregulares.
A partir de ahí, al querer colocar puertas y ventanas no me permite hacerlo y no sé si es problema de estas familias, las cuales se deberían de colocar en muros.
No sé cómo generar puertas y ventanas en este tipo de muros; si mi planteamiento de modelado ha sido el correcto o si hay otra forma de hacerlo.
Gracias a todo aquel que me pueda echar una mano.
0 Me gusta
Responder
2.649 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
ionti
Hola @Anonymous
al crear el componente in situ, te apareció una ventana para que escogieras la categoría. Tendrías que haber escogido muro como categoría.
Si no lo hiciste, puedes hacerlo ahora:
1.- Haz doble click sobre uno de los componentes in situ que has hecho (para abrir su edición)
2.- pulsa en el iconito que hay arriba a la izquierda con una carpeta amarilla (el de la categoría de las familias)
3.- filtra por arquitectura y escoge muro. Dale a ok.
4.- acaba la edicion pulsando el iconito del tick verde (arriba en el centro)
5.- prueba a poner ahora ventanas y puertas en el nuevo muro
Espero que te funcione!
Un saludo
Lucrereal
Para colaborar con la explicación de ionti, te adjunto una imagen del icono que tenes que seleccionar para colocar la categoría del elemento que generaste in suti
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
ionti
Hola @Anonymous
Te envio una Screencast para que lo veas más claro. Espero que te sirva de ayuda!
No aplicable
Gracias.
Hice todos los pasos correctamente, asignando la categoría de muro.
Los muros creados in situ tienen otras propiedades completamente diferentes. Por alguna extraña razón, en algunos me permite colocar componentes, ya sean ventanas, puertas, inodoros,..., y en otros no.
Habría que investigar un poco más acerca de esta herramienta, porque hay geometrías que no se permiten hacer con la herramienta muros.
Un saludo.
0 Me gusta
ionti
Hola @Anonymous,
quieres decir que aun asignando la categoría de muros al elemento in situ no te deja poner puertas y ventanas?
Si quieres podrías pasar el archivo con el que tienes problemas (o un archivo nuevo solamente con la parte donde tengas el problema) para investigar un poco más!
Un saludo!
samuelsanf
@ionti, podrías adjuntar una captura de pantalla en que se vean los muros que no te permiten insertar las familias?
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
ionti
Hola @samuelsanf, es @Anonymous quien tiene que subir el archivo. Yo también quiero averiguar porqué le pasa! :cara_con_una_leve_sonrisa:
0 Me gusta
samuelsanf
@ionti, es que seleccioné el nombre que no era de la lista sin querer XD
0 Me gusta
No aplicable
Hola @ionti
Resulta que si haces un muro in situ considerando toda la geometría de la planta, esto es muros exteriores y muros interiores más tabiquería (ya que toda la geometría es irregular la hice completa), no te permite poner componentes en un tabique interior, por ejemplo; hay que ir modelándolo uno a uno.
Ya lo resolví. Algunos muros están hechos in situ y otros son familias de sistema, de tal manera que con ésta última, evidentemente, me permite colocar el componente o familia que deseo.
Gracias.
Un saludo.
No aplicable
gracias @Lucrereal
0 Me gusta
